  • 首页 > 新品 > NEC电子推出第三代增强版多媒体结构(EMMA)机顶盒器件
关键词:NEC电子 第三代 EMMA 机顶盒器件
时间:2009-01-23 17:30:00      来源:EMMA3SL/LP
新产品是系统级芯片(SoC)图像处理器件,是具有成本效益的MPEG-4 SD视频解码器和灵活又强大可解码杜比数字和杜比数字+的音频处理器。
NEC电子公司近日推出第三代“增强版多媒体结构”(EMMA)机顶盒器件EMMA3SL/LP(µPD61315 - µPD61319)和EMMA3SL/L (µPD61310 - µPD61314),它们的目标应用为MPEG-4标清(SD)。MPEG-4标清(SD)是下一代图像压缩标准,预计将在东欧、俄罗斯和独联体国家、印度、南非和其他开始采用数字电视的国家很受欢迎。
这些新产品是系统级芯片(SoC)图像处理器件,是具有成本效益的MPEG-4 SD视频解码器和灵活又强大可解码杜比数字和杜比数字+的音频处理器。这些新产品集成了适用于音频描述符的双解码器、适合图形应用程序的功能强大的Bit BLTer、作为目前DVB通用接口升级版的DVB-CI Plus以及性能为440MIPS的MIPS32 4KEc™ CPU。
这些新产品为MPEG-4 SD广播量身打造。这种广播技术采用的压缩率是目前MPEG2标准的两倍。由于功能被高度集成,无需增加外部元件,物料清单更加简单从而降低系统成本。付费电视IC 即EMMA3SL/LP包括主要的有条件接收供应商所需的最新高级安全功能。
通过使用这些新产品,用户可以开发低成本的MPEG-4 SD 机顶盒,这种机顶盒的工作和待机模式下功耗均较低,低于欧洲低功耗指令。功耗低可采用小体积封装。NEC电子公司将积极推广该芯片用于数字音频/视频(AV)设备,并作为它的商业战略的一部分。该公司早在1998年就发布业界第一款数字广播机顶盒系统级芯片,品名为“EMMA”。从那时到现在,NEC电子公司已建立令业界同行望而生畏的AV系统级芯片器件体系,主要覆盖三个领域——机顶盒、数字电视和DVD机。
