  • 首页 > 新品 > Eamex开发出了单位体积电量密度极高的大容量电容器
关键词:Eamex 大容量电容器
时间:2009-02-02 14:55:00      来源:
新产品是使用金属电极夹住固体高分子膜的电双层电容器的一种,电极的比表面积提高到该公司原产品的10倍
日本Eamex近日宣布,开发出了单位体积电量密度极高的大容量电容器。该产品是使用金属电极夹住固体高分子膜的电双层电容器的一种,电极的比表面积提高到该公司原产品的10倍,同时电解液的盐通过使用锂离子,实现了电极上100Wh/L的能量密度。
该公司以前通过使用人工肌肉的致动器技术,开发出同时使用基于电双层的物理吸附和锂离子的氧化还原反应的混合动力型电容器。此次的新型电容器通过优化金属电极制造时的电镀条件,大幅提高了电极的比表面积。这样,与基于锂离子的氧化还原反应相比,物理吸附效果更明显,充电时间大约10分钟,可进行急速充放电。另外,由化学反应引起的单位体积输出密度低和充放电循环寿命短这两大课题均已得到解决。输出密度与现有的电双层电容器相同,为1500W/L,充放电循环寿命也达10万次以上。还可确保安全性。短路时,由于电极表面的固体高分子成分被破坏,因此瞬间变成绝缘状态,不会发生冒白烟、温度上升等情况。
目前,即使是性能较高的锂离子电容器,单元的能量密度也仅为20~40Wh/L左右,而该公司的电容器有望实现数倍的性能。试制品方面,金属电极使用金,不过量产时可用廉价金属代替。另外,今后将以不亚于锂离子充电电池的300Wh/L为目标进行开发。
产品特性:
实现了电极上100Wh/L的能量密度
大幅提高了电极的比表面积
充电时间大约10分钟,可进行急速充放电
输出密度为1500W/作开发的N1213硬核,兼顾效能、成本及功能条件,未来将提供创意电子的客户一个相当具竞争力的选择。
