MAZeT 推出多通道可编程跨导放大器MTI08
关键词:MAZeT 多通道可编程跨导放大器 MTI08
时间:2009-02-03 15:23:00      来源:MTI08
MTI08各通道均具有八个放大级,每级可在200K欧姆到25.6兆欧姆间单独设定。
近日,MAZeT GmbH公司针对输出电流的传感器推出新型8通道跨导放大器MTI08。该放大器各通道均具有八个放大级,每级可在200K欧姆到25.6兆欧姆间单独设定。信号频率为19kHz时,MTI08具有最低光电流20nA。MTI08提供输出后的复接MUX以及降功耗模式,工作电压为3.5V。MTI08具有卓越的通道同步性,高线性以及低噪声,传感器阵列有裸片形式或紧凑的SSOP20封装形式,以适应传感器阵列/排的应用。
MAZeT 的MTI传感器放大器系列产品新增一种型号——MTI08。MTI系列主要为由多通道跨导放大器组组成。跨导即放大和频率可通过元件的引脚对八个放大级进行编程。跨导放大器MTI08为高线性和低噪声,工作电压为3.5V,具有裸片或QSOP封装形式。
所有MTI元件均具有功率降低模式,并可以补偿较大或较小的输入电容(典型值为5 或50 pF)。将多个通道整体集成到一块基板上意味着放大通道的一致性和传递函数的温度系数十分均匀。MTI系列的设计紧凑,使得元件价格低廉、便于集成。
根据所选取输入电容的不同,MTI元件的带宽介于几千赫兹到几兆赫兹之间。光电流(范围从几nA到µA)被转换为输出电压:Vout = Vref - R*Iin(Vref是电源参考电压)。
MTI04系列产品提供四个放大器通道,全部使用相同的引脚编程式放大级;MTI08提供八个通道,可通过SPI界面分别进行编程,八个放大级范围为200千欧到25.6兆欧。MTI08使用最高放大级时的最低输入电流为20nA,信号频率为19 千赫 / 22千赫。最低放大级时的信号频率为387千赫/ 563千赫,输入电流为2.56µA。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
