NXP推出TD-SCDMA和WCDMA基站用全集成Doherty放大器
关键词:NXP TD-SCDMA WCDMA基站 Doherty放大器
时间:2009-02-03 15:50:00      来源:BLD6G21-50, BLD6G22-50
BLD6G21-50和BLD6G22-50以更小的设计尺寸和更低的运行成本实现业界最高的功效性能
NXP推出全球首款TD-SCDMA和WCDMA基站用全集成Doherty功率放大器,从而进一步丰富了其业界领先的射频功率晶体管产品范围。先进的BLD6G21-50和BLD6G22-50全集成功率放大器继承了恩智浦的射频技术创新,不仅使设计更加简易,而且提供无与伦比的效率,在10 W平均功率时的效率大于40%。与AB类放大器相比,这将使多载波信号工作条件下的功耗降低35%。
新款全集成Doherty功率放大器采用即插即用设计,可以像标准AB级晶体管一样使用,因而可加快产品上市速度。恩智浦BLD6G21-50和BLD6G22-50放大器可以减小产品外形尺寸并简化设计工作,在制造过程中不需要进行额外调谐,从而显著提升了蜂窝基站功率放大器开发过程的成本效益。
BLD6G21-50全集成Doherty功率放大器利用了恩智浦先进的第六代LDMOS技术,专门针对工作在2010 MHz至2025 MHz频率范围的TD-SCDMA标准而设计,其孪生放大器BLD6G22-50则是针对工作在2110MHz至2170MHz频率范围的W-CDMA标准而设计。主放大器、峰值放大器、延迟线路、输入分离器和输出合路器均集成于一个标准晶体管封装中,后者提供单一输入和输出引线,最大限度地减小所需电路板空间。该封装另有两个附加引脚,其中一个引脚用于外部偏置目的。
上市时间
恩智浦BLD6G21-50和BLD6G22-50集成Doherty放大器即日开始提供样片。本系列中的更高功率器件将在今年陆续推出。
恩智浦提供用于基站的完整系列RF功率晶体管产品,工作频率从 800 MHz 至 3.8 GHz,涵盖了所有移动通信技术(GSM/EDGE、TDMA、(TD-S)CDMA、W-CDMA/UMTS)以及WiMAX基础设施。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
