Maxim推出具有旁路模式的杂音抑制器MAX9892
关键词:Maxim 旁路模式 杂音抑制器 MAX9892
时间:2009-02-06 11:35:00      来源:MAX9892
MAX9892简易IC具有35dB的咔嗒/噼噗声抑制,消除了启动和关断期间的可闻噪声。
Maxim推出具有旁路模式的杂音抑制器MAX9892,用于便携式多媒体设备。该款简易IC具有35dB的咔嗒/噼噗声抑制,消除了启动和关断期间的可闻噪声。MAX9892提供纤小的UCSP™和µDFN封装,仅需一个0.1µF的电容即可完成整个方案。该低成本、极为紧凑的方案是蜂窝电话、便携式媒体播放器和游戏控制台、笔记本电脑、移动网络设备(MID)以及其它音频系统的理想选择。
MAX9892连接至现有系统的放大器输出,并在上电和关断期间提供对地的低阻通路,从而消除了上电和关断期间的咔嗒/噼噗声。该器件具有2个低阻抗模拟开关,正常工作时开关开路,不会影响输出信号。在启动和关断时开关闭合,将杂音旁路至地。
MAX9892采用1.7V至3.6V单电源供电,电源电流仅为1µA。器件提供节省空间的6焊球UCSP (1mm x 1.52mm x 0.6mm)和6引脚µDFN (2mm x 2mm x 0.75mm)封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。可提供评估板以加速设计进程。
