  • 首页 > 新品 > Vitesse推出FlexEQ技术为信号完整性解决方案设定了性能标准
关键词:Vitesse FlexEQ技术 信号完整性解决方案 性能标准
时间:2009-02-10 15:00:00      来源:FlexEQ
FlexEQ是一项灵活的、高性能电子色散补偿(EDC)和自适应均衡技术。该技术可以使通讯信号传输的更远、更快和无差错,并且无需升级现有的连接器、背板和电缆。
VITESSE半导体公司通过推出FlexEQ技术来帮助系统设计者应对不断增长的网络带宽需求。FlexEQ™是一项灵活的、高性能电子色散补偿(EDC)和自适应均衡技术。该技术可以使通讯信号传输的更远、更快和无差错,并且无需升级现有的连接器、背板和电缆。FlexEQ技术的数据传输速率为1~10Gbps或更高。如今,该技术己被运用于Vitesse公司的交叉点、收发器以及时钟和数据恢复设备,并且将成为2009年推出的同类产品必不可少的特性。
同类产品中最佳的背板性能
在满足通过电缆、xDSL、FTTH、VoIP、IPTV和无线3G/4G以及网络提供的增强型服务引发的不断增加的带宽需求的同时,运营商、服务提供商和数据中心还面临削减成本的压力。Vitesse公司独有的FlexEQ技术通过在现有背板、电缆和光纤上实现带宽升级而满足了这一市场需求。采用了Vitesse CDR产品的背板的性能结果显示它是最新的背板速度下最佳的性能:8~10Gbps串行链路已经在1m长的早期背板迹线和多个连接器上得到了证明,它们原来全都设计用于支持3G或较慢的数据速率。
提高了Twinax 互联解决方案的标准
最近,随着10Gb以太网(GbE)SFP +(SFF8431)和8.5G光纤通道(FC-PI-4)之类的委员会实现了直接铜连接(Direct Copper Attach)应用的标准化,人们开始对新兴的有源和无源Twinax 互联解决方案产生了兴趣。通过至少15米无源电缆证明Vitesse FlexEQ技术可以提升用于UTP CAT 6/6a或STP CAT 7(以前,它一直被技术、成本和高功耗(5w以上,典型值)所困扰)、基于10GBASE-T的解决方案
提升了光学应用的性能
FlexEQ技术解决了IEEE P802.3aq 10GBASE-LRM标准中长距离多模规范难于实施的问题。Vitesse公司拥有业内应用最广泛的LRM EDC,加之FlexEQ技术,现在可以提供唯一一种能够满足推广目前使用的、原来设计用于在企业内部实现1~10Gbps数据传输的多模光纤所面临的技术挑战的解决方案。事实上,Vitesse公司提供了市面上唯一符合原来的300米目标长度标准的器件。
引领长距离SMF应用解决方案
Vitesse公司将FlexEQ技术整合到了基于CMOS的单低功耗CDR(它成了长距离SMF应用领域的领先解决方案)中,是10Gb以太网和SONET/SDH载波以太网以及光学传输网络的理想选择。当用于单接收通路应用和300-引脚模块内时,在恶劣的OSNR环境下,生产完备的CDR可以对SMF色散和偏振模色散进行补偿。
成功组合:FlexEQ和VScope波形显示技术
FlexEQ与Vitesse公司可以获得比外部探测方法更出色的、精确接收信号采样的VScope技术相结合。跟只能从芯片外部提供信号外推图的示波器相比,利用VScope技术实现的后均衡器扫描可以提供内部IC信号的自由视界。FlexEQ与VScope技术组合实现了更准确的调试和更快的系统提升。结果证明,它能够在各种数据速率下以最低的单位端口成本实现同类中最佳的性能。
