  • 首页 > 新品 > Penny + Giles推出双输出无接触旋转位置传感器SRH280DP
关键词:Penny + Giles 双输出 无接触旋转位置传感器 SRH280DP
时间:2009-02-11 13:49:00      来源:SRH280DP
SRH280DP集成了一个可由工厂编程的霍尔效应传感器和两个可独立编程的输出通道,针对恶劣环境工作而设计,具有优良的防振和抗冲击性。
近日,Penny + Giles公司宣布推出一款小型双输出通道旋转位置传感器SRH280DP,该传感器集成了一个可由工厂编程的霍尔效应传感器和两个可独立编程的输出通道。在极端环境条件下SRH280DP提供可靠和准确的旋转位置测定,使用者提高了控制系统的安全性和完整性。SRH280DP的工作电源为5V直流稳压电源,或9-30V直流非稳压电源。可将SRH280DP编程为0-20度至 0-360度范围内341个不同角度的任何角度,递增值为1度,在所选择测量范围内分辨率为12位(0.025%)。
为了便于配置,SRH280DP具有模拟(0.5至 4.5Vdc)或数字(脉冲宽度调制)两种信号输出。若将这两种输出信号设定为方向相反(第一个信号为顺时针,第二个信号为逆时针),则可用于误差检测,且输出是相加的。
传感器SRH280DP针对恶劣环境工作而设计,具有优良的防振和抗冲击性。手柄和主体的密封度均达IP68级别,这是较高的防灰尘和水进入防护等级。在5V直流电源下工作时,工作温度最高+140度,工作稳定度为小于±30ppm/度。
SRH280DP本身具有一个防碰撞的28毫米装配法兰,从装配面开始的主体深度仅18.1毫米。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
