IR第二代SupIRBuck整合式稳压器提供基准效率
关键词:IR SupIRBuck 整合式稳压器 基准效率
时间:2009-02-18 15:34:00      来源:Gen2 SupIRBuck
多功能Gen2 SupIRBuck系列配备IR最先进的控制IC、MOSFET和封装整合技术,提供4A、8A及12A输出电流,并在整个负载范围维持基准效率。
IR推出第二代(Gen2)SupIRBuck整合式负载点(POL)稳压器,适用于节能高效的服务器、存储系统和网络通讯应用。
多功能Gen2 SupIRBuck系列配备IR最先进的控制IC、MOSFET和封装整合技术,提供4A、8A及12A输出电流,并在整个负载范围维持基准效率。虽然新器件是为12V输入电压优化,但于9.6V、5V或3.3V输入电压的应用仍能达到卓越效率。
新器件提供高达1.5MHz的高转换频率,因而可采用较细小的电感器和较少数量的输出电容器。特别为资料中心应用而设计的Gen2 SupIRBuck器件具有多种功能,可以显著简化整个系统的复杂性和体积。SupIRBuck的卓越效率和温度特性,使该系列无需散热器也能在无气流的环境中提供全电流额定值,甚至让器件可装贴在主机板背面来节省更多空间。
Gen2 SupIRBuck整合式稳压器系列以通用5mm × 6mm占位面积,于1.5MHz转换频率以及4A、8A和12A输出负载电流下操作,输入电压和输出电压的范围都非常宽泛,分别为1.5V至16V(5V偏压),以及0.7V至90%输入电压。与其它整合式方案不同,SupIRBuck是一种管脚兼容方案,可让电流容易得以提升。其它主要功能还包括过电流及过热保护、可编程转换频率、具输入电压监察功能的启动输入、自动回复(Hiccup)电流限制保护、软启动、电源正常输出、先进的预偏置启动、精度为1%的0.7V参考电压、定序以及为DDR内存追踪而设的特定器件。
产品基本规格:
IR383x 及IR384x SupIRBuck整合式稳压器
IRDC383xx及IR384x参考设计
新产品现已接受批量订单。所有器件均不含铅和卤素,并符合电子产品有害物质限制(RoHS)指令。
SupIRBuck简介
创新的SupIRBuck的多功能宽输入、单输出整合式负载点(POL)DC-DC稳压器系列,将IR基准HEXFET MOSFET及高效能同步降压控制IC融合到只有5mm × 6mm、采用0.9mm纤薄设计的Power QFN封装。SupIRBuck以独特的可延展通用占位面积,提供了易于部署、灵活精密、极具成本效益的高性能POL方案。
