  • 首页 > 新品 > 欧司朗光电推出适用于LED的散热仿真模型可供下载使用
关键词:欧司朗光电推出适用于LED的散热仿真模型可供下载使用
时间:2009-02-18 15:57:00      来源:
 以Flotherm 软件适用的散热模型,用于计算散热性能。
欧司朗光电(osram-os)半导体推出业界首个可供下载使用的网上散热仿真模型,方便客户进行各式各样的LED设计。该公司的网站除电子、机械和光学数据之外,现在加上这一款以Flotherm 软件适用的散热模型,用于计算散热性能。从现在起,该模型可永久在网上提供使用。
客户可随时登入www.osram-os.com/thermal-files网站获取计算热变量所需的所有文档和最新数据。他们无需再耗费不菲的财力构建原型,也无需再耗费大量时间对各种设计进行测量。该网站数据所含的产品包括标准高功率的可见光LED ,尤其适用于DRAGON系列、Advanced Power TopLED系列、Power TopLED系列和部分OSTAR型号。
该网站提供的小巧散热模型是一款简化的散热几何模型,可整合到Flotherm软件中,适用于进行客户特定的计算。例如,可以使用该模型来计算规划系统中的温度分布。透过这模型使应用支持范围扩大后,客户可以进行所有终端应用设计,包括根据散热标准来设计显示器背光照明。
除光束数据和电子数据之外,欧司朗光电半导体的网站还提供LED散热仿真模型,当中的数据主要包含可见光的高功率LED, 如DRAGON系列、Advanced Power TopLED系列、Power TopLED系列和部分OSTAR型号。
