IRONWOOD推出8GHz带宽BGA封装的插座CG-BGA-4002
关键词:IRONWOOD 8GHz带宽 BGA封装 插座 CG-BGA-4002
时间:2009-02-19 13:53:00      来源:CG-BGA-4002
插座采用676引脚,间距为1毫米的27 x 27毫米BGA封装,承诺无严重性能问题
近日,IRONWOOD电子公司推出一款工作带宽为8GHz,插损小于1dB的插座CG-BGA-4002。该插座采用676引脚,间距为1毫米的27 x 27毫米BGA封装,承诺无严重性能问题。CG-BGA-4002在功耗为几瓦时无需附加散热装置,使用定制的散热装置功耗可达100W。接触电阻典型值为每插针20毫欧,插座在所有连接处以8GHz带宽连接各插针。CG-BGA-4002采用一个低电感弹性体接触器,工作温度范围 -40℃至+100℃。其他技术参数包括插针本身电感0.11nH,互感0.028nH,接地电容0.028pF,每个插针处理5A电流。CG-BGA-4002的单价为 $924。
Company - IRONWOOD ELECTRONICS
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
