  • 首页 > 新品 > Linear推出双通道 1MHz、电流模式同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3535
关键词:Linear 电流模式同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3535
时间:2009-02-20 14:31:00      来源:LTC3535
LTC3535 的内部 550mA 开关从一个 0.7V 启动的输入电压范围提供高达 5.25V 输出,当以 5V 输出运行时的输入启动电压为 0.5V
Linear推出双通道 1MHz、电流模式同步升压型 DC/DC 转换器 LTC3535,该器件具有集成的输出断接和软启动功能。LTC3535 的内部 550mA 开关从一个 0.7V 启动的输入电压范围提供高达 5.25V 输出,当以 5V 输出运行时的输入启动电压为 0.5V,从而使其非常适用于单节或多节碱性/镍氢金属以及锂离子/聚合物电池应用。LTC3535 的每个通道都有自己的电源输入,而且是完全独立的,从而提供最大限度的设计灵活性。例如,一个通道可以在 3.3V 时提供高达 50mA 的连续输出电流,而另一个通道在 1.8V 时提供高达 100mA 的电流,以从单节碱性电池为微控制器供电。1MHz 的开关频率最大限度地减小了外部组件的尺寸,同时提供高达 94% 的效率。再结合紧凑型 3mm x 3mm DFN-12 封装,LTC3535 双通道升压型稳压器为手持式应用提供了所需的纤巧占板面积和高效率的解决方案。
突发模式 (Burst Mode®) 工作将静态电流降至仅为 18uA (两个通道),从而在手持式应用中提供延长的电池运行时间。LTC3535 非常适用于手持式双通道升压型应用,在这类应用中,小的解决方案尺寸和最长的电池运行时间是决定性因素。
LTC3535EDD 采用 12 引线 3mm x 3mm DFN 封装,有现货供应。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 2.95 美元。
性能概要:LTC3535
两个独立的升压型转换器
每个通道从单节碱性/镍氢金属电池提供 3.3V/100mA 或从两节电池提供 3.3V/200mA
最低 VIN 启动电压:680mV
1.5V 至 5.25V VOUT 范围
高达 94% 的效率
输出断接功能
1MHz 固定频率工作
VIN > VOUT 工作
集成的软启动
具内部补偿的电流模式控制
每通道具 9uA IQ 的突发模式工作
内部同步整流器
逻辑控制的停机 (IQ < 1uA)
防振铃控制
扁平 (3mm x 3mm x 0.75mm) 12 引线 DFN 封装
