Torex推出1A超低压差稳压器XC6220系列
关键词:Torex 1A超低压差稳压器 XC6220系列
时间:2009-02-24 15:39:00      来源:XC6220
XC6220提供超低压差——100mA负载时,压差典型值20mV。
近日,Torex半导体公司推出XC6220系列稳压器,采用微型USP-6C封装(1.8 x 2.0 x 0.6毫米)以及标准SOT-25 和SOT-89-5两种封装。XC6220提供超低压差——100mA负载时,压差典型值20mV。XC6220系列高电流、超低压差稳压器可提供高稳定性、低噪声电源,符合电池供电电路的要求,如磁盘驱动器、数码相机、摄像机以及便携式AV设备中的电路。
XC6220系列由电压参考、误差放大器、电流限制器、浪涌电流防护电路和相位补偿电路,以及一个驱动晶体管组成,具有Torex创新的GreenOperation(GO)功能,大大延长了电池寿命。
通过GO功能,当负载电流较小时(≤2mA),XC6220 LDO可自动从高速(HS)模式(典型功耗为50µA),转换至节电(PS)模式(功耗仅8µA)。当负载电流要求≥5mA时,该器件将迅速切换回高速模式。
XC6220系列稳压器的输出电压可为工厂设定的0.8V至5.0V间的任意值(50mV递增),工作电压为1.6V至6.0V。该LDO还可与低ESR陶瓷电容兼容,提高输出稳定性。
XC6220系列稳压器内置有过流保护电路和热关闭电路。当输出电流达到极限电流值时,过流保护电路将启动。当结温达到极限温度(150°C)时,热关闭电路开始进行控制,温度降到125°C时热关闭电路停止工作。
芯片启动(CE)功能可使设计工程师关闭输出,使器件处于待机模式,大大降低了功耗。此外,对于XC6220B/D版本,CL电容上的电荷通过内部自动放电开关进行放电,确保VOUT引脚可快速接地。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
