Phyworks推出低功耗10GB/s驱动器IC PHY1066
关键词:Phyworks 10GB/s驱动器IC PHY1066
时间:2009-02-24 16:07:00      来源:PHY1066
PHY1066使设计人员能够设计出可“直接贴附”无源双轴铜电线和10 GBase-SR光模块的低功耗10GB/s以太网 SFP+ 接收和发送接口。
近日,Phyworks公司推出PHY1066均衡器、驱动器和重定时器IC,使设计人员能够设计出可“直接贴附”无源双轴铜电线和10 GBase-SR光模块的低功耗10GB/s以太网 SFP+ 接收和发送接口。PHY1066封装尺寸为4 x 4毫米,采用数字CMOS工艺制造,功耗仅0.68W——功耗少于采用其他工艺制造的同类产品的一半。
PHY1066封装采用倒装芯片装技术,为36引脚BGA封装,集成了可编程预加重、FFE/DFE均衡算法和重定时器。它确保无论电缆的厚度多少及干扰情况如何,都能提供纯净的数据。对于10G以太网主机接口,该芯片可驱动15米无源SFP+铜线。
通过两线或SPI接口对芯片的“信号丢失”和“未锁住”警告进行监控,且该芯片的PRBS和BERT功能可作为连接设置和测试程序的一部分被集成。(批量订购单价为 $10—— 一季度供货。)
