NJR开发出更小型的X-SPDT开关NJG1662MD7
关键词:NJR X-SPDT开关 NJG1662MD7
时间:2009-02-27 13:09:00      来源:NJG1662MD7
NJG1662MD7是由SPDT开关的两个电路以及逻辑电路来构成的。把内置的SPDT开关的两个电路联动到逻辑电路上,来进行两个系统的平衡信号切换。
在手机信号接收电路区域,把通过天线接受的信号,用平衡输出型滤波器变换成平衡信号输出后,用RF-IC来处理信号。从平衡输出型滤波器输出的平衡信号是一对信号线,所以对应双频终端时,采用能容易切换成两对信号线的平衡信号切换开关是不可欠的。新日本无线为容易实现平衡信号切换,开发了 NJG1642HE3(于06年3月27日公开),NJG1662MD7继承发挥了NJG1642HE3的特性,是一款更加小型的开关IC。
与NJG1642HE3相比,面积比率约减少了54%,高度比率约减少了約50%,从而节省了装载电路板空间的同时,又符合无铅无卤化物标准,为减轻环境负荷做出了贡献。
另外,实现了平衡信号间的相位差在±3度以内,故不要外部的相位调整,并且不让外部的信号接线交叉。使用X(交叉)形开关连接,实装电路板上无信号交叉,为减轻电路板的设计负担做出了贡献。
以小型封装平衡信号间的相位差在±3度以内采用X(交叉)形为特点的NJG1662MD7,为节省空间和减轻设计者的负担做出了贡献。最适用于手机终端,数据通信卡的平衡信号切换。
NJG1662MD7具有以下特征。
1、 在IC内部让信号交差,不需要让IC外部(实装电路板上)信号交叉。
2、 因使用两个SPDT开关,故实装面积特小。
3、 平衡信号的相位差在±3度以内,非常小。
4、 内置ESD 保护电路
5、 低控制电压(VCTL(H)=+1.3V min)
产品性能及特点概要
低相位误差 3 度 @f=2.0GHz
低电源电压 VDD=+1.5V~+4.5V
低切换电压 VCTL(H)=+1.3V min.
低插入损耗 0.3dB typ. @f=1.0GHz, PIN=0dBm
0.4dB typ. @f=2.0GHz, PIN=0dBm
高阻抗 28dB typ. @f=1.0GHz, PIN=0dBm
22dB typ. @f=2.0GHz, PIN=0dBm
超小超薄封装   EQFN14-D7 (1.6x1.6x0.397mm typ. 无铅无卤化物)
生产计划/样品价格
新日本无线于2009年1月开始发放NJG1662MD7的样品。预计从2009年2月投产后月产30万个。样品价格为50日元。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
