  • 首页 > 新品 > Power Integrations宣布推出LinkSwitch-II产品系列LNK632DG器件
关键词:LNK632DG Power Integrations LinkSwitch-II产品系列
时间:2009-03-02 15:55:00      来源:LNK632DG
新款IC可降低五星级USB手机充电器的BOM成本;为3 W离线式LED灯泡的电源设计助一臂之力
Power Integrations推出LNK632DG器件,为其广受欢迎的LinkSwitch-II产品系列再添新品。新器件针对最高输出功率3.1 W的电源应用而设计,使制造商能够满足包括能源之星 EPS v2.0在内的全球所有的低功率充电器/适配器能效及空载规范。除此之外,使用LNK632DG还可设计出空载功耗仅为30 mW甚至更低、达到五星级效率标准的手机充电器,并且BOM成本也是业内最低。该器件通过省去箝位电路进而减少元件数目,还能降低USB充电器和LED灯泡设计的成本。
LinkSwitch-II于2008年推出,使用它设计精确输出CV/CC转换器时可以省去光耦器、所有次级侧CV/CC控制电路以及所有控制环路补偿电路,从而大大简化设计。原始LinkSwitch-II器件的输出CV容差和CC容差分别为+/-5%和+/-10%。新款LNK632元件可将CC容差规格放宽至+/-18%,同时可通过在连续导通模式下工作来提高系统输出功率。由于集成了更为精确的补偿功能,能够对变压器电感容差、输入电压变化和外围元件温度漂移进行补偿,因此可以在0 – 100 °C的温度范围内实现精确控制。所有LinkSwitch-II器件均具有频率抖动功能,可极大降低EMI滤波器的成本。
星级分级制度最近由五大手机制造商联合发布,他们分别是:诺基亚、三星、索尼爱立信、摩托罗拉和LG电子。该分级制度根据空载功耗水平将充电器分为若干等级:最高为五星级,空载功耗仅为30mW,而最耗能的归入零星级。这样将便于消费者通过比较来选购能效最高的充电器。
LNK632DG先进的安全保护功能包括自动重启动输出短路保护和迟滞热关断。新器件满足IEC 60950-1 HV对漏极引脚与其它引脚之间的爬电要求,并能安全处理所有单点故障。
LNK632DG器件采用简单的8引脚表面贴装,100,000片的订货量可以按每片0.42美元的价格立即供货。
