  • 首页 > 新品 > Vishay 推出具有超长寿命的新型高性能径向铝电容器
关键词:Vishay 超长寿命 径向铝电容器
时间:2009-03-02 16:09:00      来源:EKX
器件低至 22 m 的 Z 值、高达 1500µF 的电容值及 3420mA 纹波电流、采用 14 种封装尺寸,可实现 +105°C 的高温运行
Vishay推出新系列径向铝电容器 --- EKX系列,这些器件可实现 +105°C 的高温运行,且具有低阻抗值以及高电容值及纹波电流。
EKX 器件采用 14 种封装尺寸,从 5 mm×11 mm,直至较大的 18 mm×40 mm。为实现更高的性能及可靠性,这些电容器在 100kHz 时具有低至 22m 的超低额定阻抗 (Z)、+105°C 时 3420mA 的高额定纹波电流,以及在 6.3V~100V 的电压范围内具有 0.47µF~15000µF 的电容范围。
该新系列极化铝电解电容器具有非故态、自修复的电解质以及径向引线。这些器件的规格使它们非常适用于面向工业、电信、数据处理系统及消费类电子的开关电源、直流到直流转换器以及逆变器电路中的平滑、滤波及电压退耦应用。
符合 IEC 60384-4/EN 130300 规定的 EKX 电容器在 +105°C 时具有长达 5000 小时的超长使用寿命,并且符合 RoHS。目前,新型 EKX 系列的样品及量产批量已可提供。
