ADI 推出五款针对卫星通信的单通道 RF 混频器系列
关键词:ADI 卫星通信 单通道 RF 混频器 无线基站 点到点无线电链路
时间:2009-03-12 14:19:00      来源:ADL5357,ADL5801,ADL5367,ADL5356
五款针对卫星通信、无线基站、点到点无线电链路、仪器仪表和军事设备等高动态范围应用的单通道 RF 混频器系列,从而扩充了其 RF IC 产品系列。
Analog Devices, Inc.(纽约证券交易所代码:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最新推出五款针对卫星通信、无线基站、点到点无线电链路、仪器仪表和军事设备等高动态范围应用的单通道 RF 混频器系列,从而扩充了其 RF IC 产品系列。
ADL5801( http://www.analog.com/zh/ADL5801) 单通道有源混频器覆盖 10MHz 至 6000MHz 的范围,具备最宽的可用工作频率,是2008年10月发布的 ADL5802 ( http://www.analog.com/zh/ADL5802 ) 双通道有源混频器的补充器件。用于蜂窝频率范围的 ADL5355( http://www.analog.com/zh/ADL5355 )、ADL5357( http://www.analog.com/zh/ADL5357 )、ADL5365( http://www.analog.com/zh/ADL5365 ) 和 ADL5367( http://www.analog.com/zh/ADL5367 )高性能、单通道无源混频器是 ADL5356( http://www.analog.com/zh/ADL5356 )、ADL5358( http://www.analog.com/zh/ADL5358 ) 和 ADL5360( http://www.analog.com/zh/ADL5360 )双通道无源混频器的补充器件。
ADL5801 宽带单通道有源混频器
ADL5801 混频器是业界首个实现信号上下变频的宽带单通道器件,适合用于发送和接收信号通路。业界最高线性度的有源混频器 ADL5801 采用 4mm×4mm LFCSP 封装,其功耗比同类竞争无源器件低50%。ADL5801 单通道有源混频器可实现 27dBm IIP3(三阶输入截点)和 10dB 的单边带噪声指数。此外,ADL5801 具备 1.5 dB 的功率转换增益,不需要额外的 IF 放大器。
一个片上输入功率检波器用来调节混频器偏置,这是 ADL5801 所独有的功能。这种自适应偏置功能可在出现较强的有害干扰(一般称为阻塞信号)时实现最佳的高 IP3 性能。当强干扰不再出现时,ADL5801 会自动切换至低功耗工作模式。
集成 LO 和 IF 放大器的 ADL5355 和 ADL5357 单通道无源混频器
ADL5355 混频器的工作频率范围为 1500 MHz 至 2500 MHz;ADL5357 混频器的工作频率范围为 500 MHz 至 1500 MHz。这两款混频器均集成了片上 IF 和 LO 放大器以及输入不平衡转换电路 (balun) ,因而具备最高的集成度。ADL5355 和 ADL5357 混频器可实现 27dBm IIP3、8.1dB 的功率转换增益以及 9.4dB 的单边带噪声指数。在强干扰环境下,阻塞干扰可能会导致噪声系数无法降低,这两款混频器均可在出现 10dBm 强干扰的环境下提供最佳的性能和优于18dB的SSB噪声指数。
集成 LO 放大器的 ADL5365 和 ADL5367 单通道无源混频器
ADL5365 混频器的工作频率范围为 1500MHz 至 2500 MHz,ADL5367 混频器的工作频率范围为 500 MHz 至 1500 MHz。该款混频器由于不需要IF放大器,因此可以通过配置用作上变频器或下变频器。
ADL5365 和 ADL5367 可实现 -7 dB 的业界最低功率转换损耗以及 31dBm 的输入 IP3 和 7.1dB 的 SSB 噪声指数。这两款混频器具备最高的输入线性度 IP3 指标,非常适合用于发送通路观察接收器和采用高输入信号功率的其它应用。
RF 或 LO 输入端无需外部元件即可实现最佳的性能指标,这使其适合用于需要高增益混频器的高性能集成式接收器下变频应用。与同类竞争器件不同,这个单通道无源混频器系列具备断电功能,电源电压范围为 3.3V 至 5V,这使其适合用于低功耗应用。
这两个新混频器系列均采用先进的 SiGe 双极性工艺,具备 2000V HBM ESD,与敏感的 GaAs 混频器相比,其制造工序得到了简化。
供货与报价
ADL5801、ADL5355、ADL5357、ADL5365 和 ADL5367 混频器现可进行样片数量的订购,评估板也已供应。ADL5801 的千片订量单价为5.15美元,ADL5355 和 ADL5357 的千片订量单价为6.98美元,ADL5365 和 ADL5367 的千片订量单价为5.99美元。
