NEC电子推出适用于H.264标清(SD)机顶盒的系统芯片
关键词:NEC电子 H.264 标清(SD)机顶盒 系统芯片
时间:2009-03-17 15:53:00      来源:EMMA3SL/LP,EMMA3SL/L
芯片将视频及音频等数字信号解码功能以及图像显示功能等接收数字信号系统必须的功能集成在一颗芯片上。
NEC电子日前完成了2款适用于东欧、俄罗斯、印度、南非等地区的系统芯片方案,支持新一代“H.264”标清(以下简称SD)视频标准的机顶盒(以下简称STB)系统的开发,并以“EMMA3SL/LP”、“EMMA3SL/L”的产品名于即日起提供样品。
该两款图像处理芯片将视频及音频等数字信号解码功能以及图像显示功能等接收数字信号系统必须的功能集成在一颗芯片上。此外,EMMA3SL/LP内置了高级安全规格,防止不正当使用收费数字电视的功能。
新产品的主要特征有:(1)即使是压缩率为目前普及的MPEG2两倍以上的新一代H.264视频标准,该芯片也可支持H.264 SD播放;(2)由于内置了系统搭建所必须的各种外置器件/功能,因此可降低整机购置器件的成本;(3)在H.264播放运用上,EMMA3SL/LP产品具有高级安全规格,对应比如在印度卫星广播电视等各收费数字广播电视中广泛使用的防止不正当使用收费数字电视的功能,并可支持最新播放安全标准DVB-CI Plus。
采用该新产品,用户可轻松以低成本构建支持H.264 SD播放的低功耗STB。
该两款新产品的样品价格都是2,000日元/颗,预计2009年第二季度开始2款产品的量产规模共计达到50万颗/月。
NEC电子一直致力于发展面向数字影音的半导体产业,并积极开展营销工作。自1998年NEC电子推出全球首款针对数字广播电视接收用机顶盒(STB)的系统芯片“EMMA”以来,在STB、数字电视以及DVD录像机领域,积极推进同系列产品的营销活动。
近年来世界各国的数字广播电视领域中,正在逐步普及新一代H.264视频压缩规格。尤其是东欧、俄罗斯、印度、南非等地的数字广播电视领域中,将普及SD播放,用户对于最适合H.264 SD市场的系统芯片的呼声也越来越高。
NEC电子面向H.264的STB市场的EMMA系列产品,继2008年5月推出“EMMA3SL/HD”、“EMMA3SL/SD”之后,此次推出的新产品中运用了NEC电子多年来开发该系列产品所积累的技术力量。此次开发的产品为SD专用芯片,具体特长详述如下:
1、特有的H.264 SD信号接收功能
采用以往产品EMMA3SL/SD中的技术,特别针对欧洲、俄罗斯、印度、南非等即将普及的H.264 SD播放接收功能。
2、内置了系统构筑所必需的各种外置器件/功能
内置了USB2.0主控、Ethernet MAC以及以前是外置的用于USB2.0及Ethernet核的时钟电路。因此可削减外置晶振,器件数从3个减少到1个,从而降低器件成本。此外,因为内置了简易去隔行功能(注),所以可支持目前日益普及的多媒体接口以及HDMI,同时削减以前需外置的去隔行IC,从而进一步降低整个系统购置器件的成本。
使用DDR2(Double Data Rate)接口与外部存储器相连时,以前的电路板设计一般为4层,而NEC电子在此次推出的新产品中优化了芯片外部连接引脚配置,使其在2层电路板条件下即可实现,帮助用户降低基板成本。
3、支持最新的高级安全规格(仅限EMMA3SL/LP)
具有最新的防止不正当使用的功能,可在安装系统时,识别STB中是否存在不正当使用行为,帮助用户开发出高级安全性的STB。此外,还支持在欧洲等地即将普及的最新安全播放规格DVB-CI Plus。
4、实现了低功耗
在以往产品基础上改善电路、进一步降低功耗。待机时功耗为1W以下,全速运作工作功耗为1.0-1.9W,与以往产品相比降低了60%。
NEC电子此次推出的新产品,为最适合H.264 SD的产品,今后还将在相关领域积极开展营销活动。
新产品的主要规格请参考附件。
<附件>
EMMA3SL/LP、EMMA3SL/L的主要规格
内置CPU规格
集成MIPS32&reg; 4KEc&reg;核
440MIPS@288MHz
缓存大小:指令缓存8KB  数据缓存8KB
存储器接口
DR2存储器接口
支持16bit总线宽度
支持32M~128MB
带宽 1.2GB/s
FlashROM接口
最大支持64MB大小
支持8/16bit总线宽度
MPEG传输流处理引擎
可在并行、串行2系统中选择的Stream I/F
支持MPEG标准的传输流
36PID滤波器
32 section滤波器
MPEG视频解码器
支持格式
MPEG2 MP@ML
H.264/AVC HP, MP@L3.2
VC-1 AP@L1
DivX&reg; Home Theatre Profile 3.11, 4.x, 5.x, 6.x
音频控制器
支持格式
MPEG-1/2 L1/2、MPEG4 AAC、MPEG4 HE-AAC、DD、DD+、MP3、WMA
支持SPDIF输出
支持Audio PDM输出
图像与显示引擎
2D BitBlt引擎
支持5个图像层
256灰度等级的α混合功能
1/4~8倍的实时缩放器×2
IP转换,去隔行功能
视频编码
内置4通道视频DAC:CVBS、YC、YPbPr、RGB
支持NTSC/PAL/SECAM制式
USB2.0接口
满足EHCI标准
支持高速(480Mbps)、全速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)
Ethernet接口
内置符合IEEE802.3/3u/3x标准的EthernetMAC
支持10Mbps/100MbpsEthernet的RMII
外围
FUART×2
SmartCard I/F×2
I2C×2
Clocked Serial I/F
IR接收/发射
计时器:系統计时器x2、WDT看门狗计时器、RTC实时时钟
封装:389pin&#8226;Plastic BGA
