SPINNAKER转换器/激励器SMS-ACX为EW系统提供波形
关键词:SPINNAKER 转换器/激励器 SMS-ACX EW系统
时间:2009-03-18 14:24:00      来源:SMS-ACX
SMS-ACX是一款小型模块,可以利用各种相位、频率和振幅组合生成调制带宽高达1GHz的信号,产生频率为10MHz~14GHz或10MHz~40GHz的输出
从本质上来说,SMS-ACX是一款小型模块,可以利用各种相位、频率和振幅组合生成调制带宽高达1GHz的信号,产生频率为10MHz~14GHz或10MHz~40GHz的输出。该模块是任意波形发生器的经济型替代产品,可用于各种应用,从电子站(EW)训练平台内的频率捷变模拟威胁信号发射器到ATE系统和合成孔径雷达系统。它通过频率变换级组合接收频率为10MHz~10GHz的IF信号,并且能够在任意频率下将具有无失真调制功能的IF信号置于其输出范围内。可以利用其内部DDS、从DDS外部或者从任意波形发生器生成SMS-ACX的调制输入信号。在10MHz~14GHz范围内的任意频率下,标准开关速率为50µs,并且最小步长为1Hz。转换增益为+10 dBm,群时延变化为2ns,寄生信号抑制为-55dBc(典型值),最大调制深度为30%,相位调整范围为0º~360º,输出三阶截获点为+15dBm。此外,SMS-ACX采用尺寸为4.65” x 4.7” x 1.68”的铝壳封装,重量低于2.3磅,并且在由±5和+15 Vdc电源供电的情况下消耗的功率低于20W。
http://www.spinnakermicrowave.com/download/sms_ds.pdf
公司 - SPINNAKER MICROWAVE公司
