PTFA212401E/F:240W WCDMA功率放大方案
关键词:PTFA212401E/F WCDMA 功率放大器 英飞凌
时间:2009-03-24 10:17:00      来源:PTFA212401E
英飞凌公司的PTFA212401E和PTFA212401F是240W LDMOS FET,用于在2110MHz到2170MHz频带内的单/双载波WCDMA功率放大器应用。
英飞凌公司的PTFA212401E和PTFA212401F是240W LDMOS FET,用于在2110MHz到2170MHz频带内的单/双载波WCDMA功率放大器应用。其特点包括输出和输出匹配,以及带有开槽或无耳法兰的热增强型封装。这些器件采用英飞凌先进的LDMOS工艺制造,具有很好的热性能和较高的稳定性。
PTFA212401E/F主要特性
热增强型封装、无铅、符合RoHS标准
宽带内部匹配
在2140MHz、30V情况下,具有典型的双载波WCDMA特性
-  平均输出功率为 47.0dBm
-  线性增益为15.8dB
-  效率为28%
-  互调失真为-35dBc
-  相邻通道功率为-40dBc
在2140MHz、30V、3GPP信号、PAR为8.5dB情况下,具有典型的单载波WCDMA特性
-  平均输出功率为49dBm
-  线性增益为15.8dB
-  效率为34%
-  相邻通道功率为-33dBc
在2140MHz、30V情况下,具有典型的CW特性
-  输出功率在P-1dB时为240W
-  效率为54%
集成ESD保护:人体模型,2级(最小值)
很好的热稳定性、低HCI漂移
能够处理5:1 VSWR @ 30 V,240W(CW)输出功率
更多详情,敬请浏览:http://solution.eccn.com/d/SA221420950.html
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
