Maxim推出可组合的双通道Quick-PWM图形核控制器
关键词:MAX17007A MAX17008 Maxim 双通道Quick-PWM图形核控制器
时间:2009-03-30 15:22:00      来源:MAX17007A,MAX17008
器件采用Maxim专有的固定导通时间、Quick-PWM架构,支持较宽范围的输入/输出电压比,并保持相对恒定的开关频率。
Maxim推出双通道、同步、降压开关模式电源(SMPS)控制器MAX17007A/MAX17008。器件采用Maxim专有的固定导通时间、Quick-PWM架构,支持较宽范围的输入/输出电压比,并保持相对恒定的开关频率。MAX17007A/MAX17008高度的灵活性和优异的性能使其理想用于在电池供电系统中产生GPU核电源和I/O电源。2路SMPS控制器还可以组合起来,作为两相、大电流、单输出GPU核电源调节器进行工作,为游戏机和媒体中心笔记本中的高性能GPU引擎供电。
MAX17007A/MAX17008提供节省空间的4mm x 4mm、28引脚TQFN封装,工作在-40度至+85度扩展工业级温度范围。可提供已安装推荐的外围元件的评估板,以缩短设计周期。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
