马肯依玛士推出 SmartDate 5 热转印打码机
关键词:马肯依玛士 SmartDate 5 热转印打码机
时间:2009-04-13 15:37:00      来源:
SmartDate5热转印打码机融合了诸多特点:适用于工业应用的坚固外观设计,无需预防性维护的磨损件,极高的打码速度,以及适应各种打码需求的经济性。
马肯依玛士最新推出的SmartDate5热转印打码机将全新的标准节能与量身定制的包装打码完美组合在一起,为产品制造商们寻找到了兼具可选性和灵活性的个性化包装途径。
节约成本 降低能耗
对制造商而言,如何减少能耗成本及减少碳足迹,从而有效降低运营成本是最关键的环节,因此节约成本,保持可持续性始终是排在第一位的。SmartDate5热转印打码机的节电功能可减少电力消耗。如果母机关机,单元会切换到“休眠模式”,包装线超过预设时长没有工作,还可以通过编程使其休眠。包装线重新启动后,不到 1 秒钟打码机就会恢复正常工作。
SmartDate5热转印打码机同时也减少了消耗品成本。马肯依玛士首先推出了色带节约功能,将打印间隔缩小到仅有 0.5 毫米,使得同一色带可以多打印出 10%。
持续高速 品质优良
SmartDate5热转印打码机提供了优异的打印性能和灵活性。它可以很方便地配置为间歇/连续模式和左/右手模式,运转速度可达每秒 1000 毫米。
同时为了防止高速包装线的速度问题(因急剧加减速而导致出现极短的速度减慢间隔),SmartDate5热转印打码机能够以连续每秒 5 毫米的低速进行打印。此外,SmartDate5还能够成功满足包装设备 “no product-no film” 这一新功能所要求的加速比。
先进配置 远程管理
Gray 先生对新产品的基本原理作了说明:“成千上万套设备成功安装后,我们了解到,客户需要拥有先进功能的产品和更合适的手段来更大地提高打码效率”。全彩色触摸屏控制器是SmartDate®5热转印打码的标准配置。图标导向菜单指导操作员进行程序设置。为避免出错,确保整个生产运行过程中正确高效地进行打码,它还同时清楚显示选定的图像。用户还可以选用经典的单色控制器,单色图像显示,这两个选项可以互换。在网络应用方面,如果想把打码控制器集成到母包装线,可以通过应用网络浏览器技术,从单一控制点指导整个包装线的运转。
远程打码管理也是 SmartDate 5的可选功能之一。打码机可轻松连接至第三方设备和装置,能够从 PC 或工厂的 ERP 系统获取原始图像和数据。可以使用 CoLOS Create 从网络或 USB 存储设备上创建打码图像并下载到打码机。也可以上载生产数据,用于分析和检查。
