Maxim推出固定频率PWM低噪声升压转换器MAX15032
关键词:Maxim 固定频率PWM 低噪声升压转换器 MAX15032
时间:2009-04-13 15:46:00      来源:MAX15032
器件专为需要产生高压输出的低压系统而设计,集成了高压DMOS功率开关,输出电压高达36V,输出功率可达600mW (最大值)。
Maxim推出固定频率、脉宽调制(PWM)、低噪声升压转换器MAX15032。器件专为需要产生高压输出的低压系统而设计,集成了高压DMOS功率开关,输出电压高达36V,输出功率可达600mW (最大值)。此外,器件采用内部电荷泵电路,允许工作在2.7V至11V的低压输入。MAX15032是雪崩光电二极管、PIN二极管和变容二极管偏置的理想选择,此外还适用于机顶盒音频IC供电和LCD显示器。
MAX15032采用电流模式PWM架构,开关频率固定为500kHz,从而简化了滤波要求。器件还提供关断输入,以降低功耗。
MAX15032提供小型3mm x 3mm、8引脚TDFN封装,工作在-40度至+125度汽车级温度范围。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
