  • 首页 > 新品 > Vishay推出性能先进的高精度Bulk Metal 箔电阻和Z箔电阻
关键词:Vishay 高精度Bulk Metal 箔电阻 Z箔电阻
时间:2009-04-17 14:38:00      来源:
器件具有低至±0.2ppm/℃的温漂特性、±0.01%的严格公差、几乎无法测出的1ns上升反应时间;可“按需”提供电阻值,且无需增加成本或延长交货时间
Vishay发布了4款具有涂层封装、高性价比的高精度Bulk Metal®电阻,包括两款箔电阻 --- VSH、VSC和两款Z箔电阻 --- VSHZ、VSCZ。Vishay独特的制造工艺使新型电阻实现了极高的精度,1ns的上升反应时间比采用其他技术的电阻要快得多,而且没有振铃。在-55~+125温度范围内、+25度参考温度下,VSH和VSC箔电阻、VSHZ和VSCZ  Z箔电阻分别具有±2ppm/度和±0.2ppm/度典型TCR。电阻的公差仅为±0.01%,在70度、额定功率下工作2000小时后的负载寿命稳定率可达0.01%(100ppm)。
这些电阻的阻值范围为5Ω至120kΩ,电压系数小于0.1ppm/V,电流噪声小于-42dB。象其他所有Vishay箔电阻,VSH/Z和VSC/Z系列并不限定于提供标准阻值的电阻,还能按需提供特定阻值的电阻(如9.997kΩ对10kΩ),并且无需额外的成本和供货时间。在+70度温度下,这些电阻的功率等级为300mW,最高工作电压为300V。
采用其他技术的电阻需要数秒钟甚至数分钟才能达到稳态的热稳定,而VSH/Z和VSC/Z可以在不到1秒钟的时间内达到热稳定。这些电阻可在各种非常规环境条件下实现最小的漂移,是模拟应用的上佳之选。电阻的独特结构保证了高水平的可靠性,可耐受热冲击、潮湿、机械冲击和振动。
这些电阻在制造过程中采用了独特的概念,采用专利技术的Bulk Metal箔材料以一定的比例涂敷到特殊的陶瓷基板上,然后用Vishay开发的超精细技术,在基板上光刻出电阻网格。器件的刻蚀平面结构实现了极低和可再现的电抗,这正是高频和脉冲应用所需要的。VSH/Z和VSC/Z电阻可承受25kV的放电,从而提高了可靠性,并且是无感(<0.08μH)和无容的电阻。这些器件提供无铅端子和锡铅合金端子。
这些电阻非常适于应用在实验室、工业和医疗系统、电子束系统、商用和军用航空设备、音频系统以及井下钻井设备等领域中的DC-DC转换器、反馈电路、测试测量仪器中的高精度放大器等。
新电阻现可提供样品,并批量供货,样品的交货时间为72小时,标准批量订单的交货时间为4周。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
