Measurement推出新型USB-2416系列高精度扩展模块
关键词:Measurement USB-2416系列 高精度扩展模块
时间:2009-04-20 13:39:00      来源:USB-2416系列
Measurement Computing公司推出了用于USB总线的新型,高精度,多功能,测量和控制模块产品系列。
Measurement Computing公司推出了用于USB总线的新型,高精度,多功能,测量和控制模块产品系列。USB-2416和USB-2416-4AO为24位,电压或者温度的模拟输入装置,具有8条数字I/O线和2个计数器。USB-2416-4AO模块还具有4个模拟输出。另一个可供选择的扩展模块,AI-EXP32,其模拟输入能力是8个USB-2416系列模块的1倍。
对于要求高精度,低价格的工程师们来说,USB-2416系列产品是他们的最佳选择。主要特性:
16个差分输入,或者,32个单端模拟输入
24 位分辨率
9个软件—选择范围:
即±20 V, ±10 V, ±5 V, ±2.5 V, ±1.25 V, ±0.625 V, ±0.312 V, ±0.156 V, 以及±0.078 V
可配置任何一个用于热电偶的模拟输入(最多为16差分输入)
每秒可聚合1000 只样品吞吐量
内置冷端补偿以及开放热电偶检测。
8条高驱动数字I/O
2个32位计数器
信号I/O 和主机之间500伏隔离绝缘
除以上特性之外,USB-2416-4AO还包含4个模拟输出信道,16位分辨率,±10 V输出范围以及集成的1000 Hz更新率。
USB-2416系列,以及AI-EXP32采用了适于广泛应用的封装。可拆卸螺丝端子使得无需重写便可以进行安装和拆卸。这些模块很容易进行DIN轨道安装以便机架应用。
USB-2416系列模块还配备了许多软件,包括,新款的TracerDAQ,全功能的,开箱即用的数据记录,查看,分析应用,Universal Library™,InstaCal™安装,校准,测试工具-适合编程人员和非编程人员的强大的软件解决方案。
USB-2416系列模块采用Microsoft Windows 2000/XP/Vista (32-bit)操作系统
