  • 首页 > 新品 > Linear推出4 通道12 位、10 位和8 位轨至轨数模转换器LTC2634
关键词:Linear 轨至轨数模转换器 LTC2634
时间:2009-04-22 13:47:00      来源:LTC2634
LTC2634 是凌力尔特公司具有内部基准的纤巧 12 位、10 位和 8 位 DAC 系列的最新产品。
Linear 推出 4 通道 12 位、10 位和 8 位轨至轨数模转换器 (DAC) LTC2634,该器件在 3mm x 3mm QFN 和 MSOP 封装中集成了一个精确的基准。LTC2634 是凌力尔特公司具有内部基准的纤巧 12 位、10 位和 8 位 DAC 系列的最新产品。LTC2634 加上之前推出的 LTC2636 八通道 DAC 和 LTC2630/LTC2640 单通道 DAC,为众多应用提供了最小外型 DAC 的通用选择。
LTC2634 的小尺寸和内部基准对各种工业、汽车和 ATE 应用来说都很重要。通过集成一个 10ppm/oC 的基准,LTC2636 为紧凑型电路板进一步节省了空间。LTC2634 具有 ±2.5LSB (最大值) INL 误差和 <2.4nV&#8226;s 串扰的 12 位性能,从而确保在一个 DAC 上的电压变化对另一个 DAC 产生最小影响。LTC2634 用 2.7V 至 5.5V 的单电源工作,电源电流很低,每 DAC 为 125uA。
LTC2634 DAC 有多种订购选项,以满足各种应用的需求。除了选择 3 种分辨率选项之一,设计师还可以选择 2.5V 或 4.096V 满标度范围。订购选项提供以零标度或中标度给 DAC 加电的选择,从而为首次加电时不能强制接地的设计提供了灵活性。设计师可以选择 MSOP-10 封装或 16 引脚 3mm x 3mm QFN 封装,QFN 封装含有一个硬件负载 DAC (LDAC) 引脚、一个异步强制 DAC 输出至各自复位状态的清除引脚、以及一个串行数据输出引脚。所有 LTC2634 选项在 3 种温度范围内都有保证:汽车 (-40°C 至 +125°C) 、工业 (-40°C 至 +85°C) 和商用 (0°C 至 +70°C) 温度范围。以 1,000 片为单位批量购买,8 位器件每片价格为 2.03 美元。
性能概要:LTC2634
集成的精确基准
2.5V 10ppm/oC (LTC2634-L)
4.096V 10ppm/oC (LTC2634-H)
最大 12 位 INL 误差:±2.5LSB
引脚和软件兼容的 SPI DAC
在 -40°C 至 +125°C 的温度范围内保证单调
DAC 之间具超低串扰 (<2.4nV&#8226;s)
低噪声 (0.7mVp-p,0.1Hz 至 200kHz)
可选内部或外部基准:输入或 10ppm/oC 输出
2.7V 至 5.5V 电源电压范围 (LTC2634-L)
低功率工作:每 DAC 为 125uA
加电复位至零标度或中标度选项
纤巧 3mm x 3mm QFN-16 和 MSOP-10 封装
