  • 首页 > 新品 > Vishay发布采用可表面贴装的模压封装液钽电容器M34和M35
关键词:Vishay 表面贴装 模压封装液钽电容器 M34 M35
时间:2009-04-23 16:25:00      来源:M34,M35
M34和M35器件提供了1.7μF/125V~220μF/6V的容量范围和±20%的标准容差,在电压降级情况下的最高温度可达125℃
Vishay推出两款新型液钽电容器 --- c和M35,新器件是业界首款采用真正可表面贴装的模压封装产品。
M34和M35液钽电解芯片电容器集中了所有电解电容器的优点,摒弃了大多数缺点。在相似的电容量和外壳尺寸的情况下,新器件可耐受比其他类型电解电容器更高的纹波电流。此外,M35系列在+85℃温度下可承受3V的反向电压。
新器件可以使目前使用Vishay的ST-T1(M34)或135D-C/T1(M35)外壳等级的所有航空、军事和航天电源进行优化,可表面贴装,减少整体的PCB组装成本。
M34系列的容值范围是10μF/125V~120μF/25V,M35系列的容值范围是1.7μF/125V~220μF/6V,器件提供所有业界标准的T1液钽电容规格型号,提供锡铅或100%锡(符合RoHS)的引出端子。
M34和M35的工作温度范围是-55℃~+85℃,在电压降级的情况下温度最高可达+125℃。在120Hz和+25℃情况下,器件的标准容差为±20%,也可提供±5%和±10%的容差。
新型可表面贴装的液钽电容器现已可提供样品和批量供货,大宗订货的供货周期大约是20周。
