奥维视讯推出基于DM365处理器的高清视频平台
关键词:AVST DM365 处理器 高清视频平台
时间:2009-04-28 14:09:00      来源:
新平台是基于TI的DaVinciTM家族高清处理器TMS320DM365,该处理器延续了DaVinciTM家族DM355处理器的架构,集成了一颗ARM926EJ-S内核
奥维视讯(AVST,Beijing AVSolution Technology Co., Ltd)一直致力于为客户提供更贴近产品的嵌入式评估系统和参考设计,此次推出的开发平台是基于TI的DaVinciTM家族高清处理器TMS320DM365,该处理器延续了DaVinciTM家族DM355处理器的架构,集成了一颗ARM926EJ-S内核,一个H.264高清编解码协处理器HDVICP和一个MPEG-4/JPEG高清编解码协处理器MJCP,可以支持H.264/MPEG-4的高清视频的编解码。
AVST的DM365开发平台采用了核心板+双层基板的结构,核心板上集成了包括DM365处理器,NandFlash闪存芯片,单颗DDR2-667存储器和PMIC在内的最小系统芯片组,其余的IO全部通过金手指连接器引出到基板上,核心板附加的2个定位安装孔和金手指连接器可以使得核心板牢固的固定在基板上。
在Flash和内存颗粒的选型上,AVST延续了DM355平台的配置,选择了容量高达4Gbit的NandFlash用于支持大量数据的非易失性存储和单颗DDR2-667内存颗粒用于支持高速数据的吞吐。
支持多种音视频接口是AVST这款开发平台的另一个亮点,DM365处理器集成了比DM355处理器更加强大的视频处理前端模块(VPFE)和后端模块(VPBE),为此,AVST围绕DM365处理器增加了多种常用音视频接口芯片,使得该平台得以支持模拟高清分量视频接口,复合视频接口,VGA接口,HDMIv1.3接口和DVI接口,可以全面支持蓝光DVD,高清摄像机,高清机顶盒,台式PC,液晶显示器,高清电视,投影仪等设备。
在本地存储接口设计上,该平台可以同时支持SD/MMC卡接口,USB2.0接口以及SATA硬盘接口,用于支持用户对高清视频数据的便携存储和本地大容量存储的需求。陈柠檬先生认为:“存储和传输依然是高清视频应用的一大挑战,DM365处理器提供先进高效的H.264/MPEG-4编码算法可以使得数据的带宽进一步的降低,我们提供的这款平台支持2.5寸SATA硬盘,可以存储数十个小时的音视频数据。客户也可以选择16GB的SD卡作为便携式存储设备,目前该平台已经支持SDHC协议。在传输方面,除了支持传统的百兆以太网,客户还可以通过选则WiFi模组使得该平台轻易的支持802.11b/g协议。”
AVST推出的这款高清数字视频开发平台同时支持多种音视频编解码标准和格式,其中HDVICP协处理器可以在1280×720P30的格式下提供H.264标准的视频编码或解码,而MJCP协处理器除了支持JPEG标准,还可以在1920×1080P24的格式下提供MPEG-4的视频编码或解码。而在ARM内核上,该平台还可以支持多种Audio音频编解码算法,包括AAC,MP3和WMA等。
DM365处理器提供了比DM355更加强大的视频处理前端,并且集成了可以直接支持720P视频输出的内置DAC,我们在设计上通过增加高性能的视频ADC和DAC,使得该平台可以支持到1080P分辨率的视频采集和显示。更重要的是,我们将高清视频的接口扩展到了HDMI和VGA/DVI,这样客户就可以有更多的选择,包括PC显卡,高清液晶电视甚至投影仪在内的各种消费电子产品都可以作为DM365处理器的源设备和显示设备,这将极大的拓展DM365处理器的应用市场。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
