EPCOS开发出一种新型功率铁氧体材料—N95
关键词:EPCOS 功率铁氧体材料 N95
时间:2009-05-04 13:55:00      来源:
与现有材料不同,在60-100°C的宽温度范围内,N95的最低功率损耗可保持在310 kW/m3的最低值不变。
爱普科斯(EPCOS)开发出一种新型功率铁氧体材料—N95,其功率损耗非常低。与现有材料不同,在60-100°C的宽温度范围内,N95的最低功率损耗可保持在310 kW/m3的最低值不变。根据具体的温度值,此损耗量比传统功率铁氧体材料的低15-54%。N95的另一个优点是磁通密度高,在25°C时达525 mT,而在100°C时亦可达410 mT。
此新型材料特别适用于开关电源中的功率变换器,即使不满载时,也可达到最佳效率。该材料受温度影响的程度非常低,在具有交变负载因数,特别是在电源不满载时,这是一大独特优势。在上述情形下,N95可减少热量损失,从而避免了不必要的电能消耗。N95典型地用于电源当中,此类电源通常为负载因数经常改变的服务器供电。现可提供的N95主要为E、 ER 和 ETD型磁芯。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
