  • 首页 > 新品 > Maxim推出具有可靠的输出保护和诊断功能的汽车耳机放大器
关键词:Maxim 输出保护 诊断功能 汽车耳机放大器
时间:2009-05-06 13:48:00      来源:MAX13330,MAX13331
高可靠性器件专为电路板空间受限、高压保护极为重要的汽车娱乐系统而设计,能够对短路至电池/地的输出进行保护
Maxim推出汽车立体声耳机放大器MAX13330/MAX13331。这些高可靠性器件专为电路板空间受限、高压保护极为重要的汽车娱乐系统而设计,能够对短路至电池/地的输出进行保护,并提供高达45V的抛负载保护。内置的保护电路无需分立元件即可实现保护功能,节省了空间和成本。器件还集成了短路诊断输出,以便进行故障分析,并在耳机输出端提供±15kV的ESD保护(人体模式)。这些先进的保护、诊断功能使MAX13330/MAX13331成为汽车娱乐系统的理想选择。
MAX13330/MAX13331采用Maxim专有的DirectDrive®技术*,极大地降低了BOM成本,并节省了电路板空间。DirectDrive耳机放大器从单电源产生以地为参考的输出,因而无需向耳机插孔地引脚提供直流偏置电压。这种创新的方法省去了传统放大器所需的大容量隔直流电容,使MAX13330/MAX13331的成本降低0.10美元、电路板空间减小150mm²、元件高度降低8mm。此外,不使用隔直流电容还能够提高放大器的低频响应,仅需一个1微法或更小的电容即可重现完整的音频带宽,该特性在音乐播放应用中尤为重要。综上,MAX13330/MAX13331大大简化了终端产品设计,具有极大的灵活性。
放大器的增益可由内部设置(-1.5V/V,MAX13330)或外部调节(MAX13331),为音频codec的选择提供了灵活性。两款器件均采用4V至5.5V单电源供电、THD+N仅为0.009%,器件的每个通道能够为8Ω负载提供高达75mW的功率、为16Ω负载提供高达100mW的功率或为32Ω负载提供高达130mW的功率。80dB的PSRR (217Hz时)允许器件工作于嘈杂的数字电源,无需额外的线性稳压器或滤波器。完备的咔嗒/噼噗声抑制电路消除了启动、关断时的可闻噪声,能够确保无杂音的快速开启/关闭。低功耗关断模式下电源电流降至< 2&micro;A。
MAX13330/MAX13331工作在-40°C至+105°C AEC-Q100 2级汽车温度范围,提供节省空间的4mm x 5mm、16引脚QSOP封装。
