Hendon推出缓冲4信道I2C总线开关IES5507
关键词:Hendon I2C总线开关 IES5507
时间:2009-05-07 12:01:00      来源:IES5507
IES5507产品主要含括了1个时钟信号的单向缓冲器 ,和1个数据信号的双向缓冲器
Hendon Semiconductors公司隆重推出2线总线缓冲器产品的新成员,IES5507,缓冲4信道I2C总线开关。IES5507产品主要含括了1个时钟信号的单向缓冲器,和1个数据信号的双向缓冲器。
由于IES5507器件的快速转换时间,使其可以在大于1MHz的情况下工作,因此,非常适于2线总线标准,快速模式应用。这使得IES5507器件非常适合用作不同频率的总线操作界面,这对于2线总线系统是十分重要的,因为,2线总线系统上会有不同时钟频率的操作。
另外,IES5507器件可以使每一个信道与其它信道阻抗隔离,使得允许电容负载最大化。这样,其系统的最大负载可以5倍于无缓冲的一般的负载。其中4个输出信道的每一个都可以独立地关闭和打开,而且,不影响其它信道的功能,这就给予了系统设计工程师们更多的灵活性。
IES5507器件与其它通用的4信道I2C总线开关管脚兼容。其封装为标准SO-16 RoHS封装。
