bq25040:锂离子线性电池充电器
关键词:TI 微小型电源电路 bq25040 USB 电池充电器
时间:2009-05-07 14:51:00      来源:bq25040
具备集成型 50 mA 稳压器的 1.1 A 单节锂离子电池充电器可提供 2.3 A 生产测试支持以及高电压保护
TI推出具备集成型50mA低压降稳压器、支持移动电话以及其它手持式电子产品的业界最小型 1.1 A 锂离子线性电池充电器。该款bq25040采用2mmx 3mm封装,并能以 1% 的误差精度为USB端口或AC适配器进行稳压。该器件的集成型低压降线性稳压器(LDO)支持移动应用在无电池或空电池情况下通过外接电源即时充电。
此外,bq25040 无需在生产测试阶段进行电池设置,可显著节省制造时间与成本。充电器的单输入接口可选择适当的充电电流,并使器件处于生产测试模式。采用 10 引脚 QFN 封装的 bq25040 现已开始供货。其它 USB 充电器还包括具有集成 FET 的超小型开关模式充电器 bq24150 以及具备动态电源路径管理功能的 bq24072。bq25040 的样片与评估板现已开始提供。
bq25040产品特性
30V输入以及过压保护功能支持在采用非稳压或者配件市场的适配器情况下实现安全充电;
高达1.1 A的充电率;
集成50mA LDO可为USB收发器等外部电路供电;
生产测试模式无需连接电池便可调节4.2 V输出,并可提供高达2.3 A的电流;
可选100mA 或500mA USB电流限制符合USB标准;
输入电压动态电源管理可针对不良USB来源提供保护。
详情见:http://focus.ti.com/lit/ds/symlink/bq25040.pdf
bq25040功能框图
