Linear推出一对 16 位增量累加 ADC LTC2460 和 LTC2462
关键词:Linear 增量累加 ADC LTC2460 LTC2462
时间:2009-05-14 14:49:00      来源:LTC2460, LTC2462
两款 ADC 靠单一 2.7V 至 5.5V 的电源工作,用来通过一个 SPI 串行接口测量单端 (LTC2460) 或差分 (LTC2462) 传感器。
Linear 推出一对 16 位增量累加 ADC LTC2460 和 LTC2462,这两款器件都在纤巧 3mm x 3mm DFN 封装中集成了一个精确基准。该集成的基准 (典型值为 2ppm/ºC,最大值为 10ppm/oC) 允许精确测量,并减少了对外部基准的需求,这对空间受限应用而言是一个关键好处。两款 ADC 都保证 16 位无漏码分辨率。就远端传感器电池供电型应用和监视温度或压力的工业传感器而言,这使 LTC2460 和 LTC2462 成为完整的解决方案。
这两款 ADC 靠单一 2.7V 至 5.5V 的电源工作,用来通过一个 SPI 串行接口测量单端 (LTC2460) 或差分 (LTC2462) 传感器。用其内部 1.24V 基准,LTC2460 可以测量一个从 0V 至 1.25V 的单端输入,同时 LTC2462 能够测量高达 ±1.25V 的差分输入。
通用的 LTC2460/LTC2462 实现了 1LSB (典型值) 积分非线性误差的卓越 16 位 DC 性能、2.2uVRMS 的转换噪声和 0.25% 的增益误差 (最大值)。这两款 ADC 均具有一个内部振荡器,这是另一个节省空间的特点。两款器件均提供每秒 60 次转换,从而非常容易用来测量温度、压力、电压或其它低频传感器信号。
在内部基准运行时,LTC2460/LTC2462 在 60Hz 最大采样率时吸取 2.5mA (最大值) 电源电流。每次转换后,这两款 ADC 均进入停机模式,从而将电源电流降至小于 1.5mA (最大值)。在休眠模式时,电源电流还可以进一步降低至不到 2uA (最大值)。LTC2460/LTC2462 还含有一个专有的输入采样网络,该网络可将动态输入电流降至低于 50nA,从而使运用多种外部输入滤波器和保护电路成为可能。
LTC2460 和 LTC2462 所属的产品系列还包括以前推出的 LTC2450 (单端输入,VCC 用作基准) 和 LTC2452 (差分输入,需要外部基准)。LTC2450/LTC2452 ADC 应该用于需要测量高于 1.25V 输入信号的应用。
LTC2460 和 LTC2462 均提供 12 引脚超纤巧 3mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装。两种器件的商用和工业温度级版本都已开始供货。以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 1.65 美元。
性能概要:LTC2460/LTC2462
16 位分辨率,无漏码
内部基准 (最大值为 10ppm/ºC)
单端 (LTC2460) 或差分 (LTC2462) 输入
2LSB 偏移误差
0.01% 增益误差
每秒 60 次转换
对于多工应用,单次转换就可稳定
具自动停机的单周期工作:
1.5mA (典型值) 电源电流
2uA (最大值) 休眠电流
内部振荡器 ―― 无需外部组件
SPI 接口
纤巧 12 引线 3mm x 3mm DFN 和 MSOP 封装
www.linear.com.cn
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
