  • 首页 > 新品 > ADI 推出同时具备数据线路和电源线路隔离的 RS-485/422 收发器ADM258xE
关键词:ADM2587E ADM2582E 数据线路 电源线路隔离 RS-485/422 收发器
时间:2009-05-14 15:41:00      来源:ADM2587E ,ADM2582E
ADM2587E 和 ADM2582E 集成式接口器件以小外形尺寸为工业通信应用提供 2.5 kV 的信号和电源隔离。
ADI推出两款均内置隔离电源转换器的集成式电流隔离 RS-485/422 收发器,从而扩展了其接口产品系列。ADM2587E ( http://www.analog.com/zh/adm2587E ) 和 ADM2582E ( http://www.analog.com/zh/adm2582E ) 是首次将线路驱动器、线路接收器、振荡器、整流器、稳压器和变压器集成到单个芯片中的收发器,这些收发器采用 10mmx13mm 微型表面贴封装,具备无与伦比的隔离性能,可同时隔离数据线路和电源线路。
这些收发器的 SMT 封装允许系统 OEM 厂商采用自动化生产工具来贴装器件,从而改善制造性能,减少了生产步骤并提高了机械性能。此外,小外形尺寸为其它系统功能释放了电路板空间。这种高集成度器件还可在总线引脚上为具备隔离电源的鲁棒性通信接口提供 +/- 15 kV ESD 保护功能,从而可以应用在要求苛刻的工业和仪器仪表环境。
ADM2587E 和 ADM2582E 收发器是首款同时具备数据线路和电源线路隔离的 RS-485/422 收发器,这些收发器将 ADI 众所周知的 iCoupler(R) 和 isoPower(R) 隔离技术整合在 10mmx13mm 微型 WSOIC(宽体小外形集成电路)表面贴封装中。隔离等级为 2.5kV 的新 RS-485/422 收发器符合包括 UL1577 和 DIN VDE 0884-10 在内的工业标准隔离规定,以保护系统免受由线路电涌或接地回路引起的高电压和大电流损害,这种情况在包含多个接地通路的系统中极有可能发生。各系统被长线缆相隔,它们的地电势可能并不相等,因此两个系统之间会产生地电流。如果不采取隔离措施,这个电流将会在系统中引入噪声、降低测量精度甚至毁坏系统元件。同时,可以确保该收发器满足诸如可编程逻辑控制器、分布式控制系统、马达控制、楼宇控制系统、工场总线和电信设备等噪声严重的工作环境所需的鲁棒性级别要求。与传统 IC 相比,ADM2587E/ 82E 收发器的 SMT 封装可将电路板空间缩小84%,将元器件数减少83%,这将有助于缩短上市时间、加快制造过程并降低系统开发成本。
-- iCoupler(R) 技术
目前,已有超过1.5亿个隔离通道采用了 ADI 公司专有的 iCoupler 技术。与传统光电耦合器中使用 LED 和光电二极管不同,这种技术基于芯片级变压器,支持更高的数据速率和更低的功耗,性能更加稳定。通过采用晶圆级工艺直接在芯片上制作变压器,iCoupler 技术可以在低成本条件下实现多通道及其它功能集成。欲了解 ADI 公司 iCoupler 数字隔离器技术的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/icoupler 。
-- isoPower(R) DC/DC 转换器
ADI 公司的 isoPower DC-DC 转换器基于和 iCoupler 数字隔离器同样的芯片级变压器技术,与 iCoupler 传输数据不同的是,isoPower 采用开关、整流器和调节器生成与数据通道同等级的隔离电源。欲了解 ADI 公司隔离电源技术的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/isopower 。
-- 供货与报价
ADM2587E 和 ADM2582E 采用13mm×10.56mm(138 平方毫米)20引脚无铅 WSOIC(宽体小外形集成电路)表面贴封装,现可提供样片。ADM2587E 收发器的千片订量单价为5.50美元,ADM2582E的千片订量单价为6.50美元。欲了解更多信息并订购评估板,请访问 http://www.analog.com/zh/adm2587E和http://www.analog.com/zh/adm2582E。欲了解有关 ADI 的接口产品的更多信息,请访问:http://www.analog.com/zh/interface 。
