Silicon Labs推出ISOpro系列涵括70个高性能数字隔离器
关键词:Silicon Labs ISOpro系列 高性能数字隔离器
时间:2009-05-15 15:02:00      来源:Si84xx
ISOpro系列推出首个6通道隔离器,针对I2C, SMBus和 PMBus应用提供最高双向数据传输率方案
Silicon Laboratories发表Si84xx ISOpro数字隔离器系列,此为业界首度推出支持多达六个单向隔离信道、数据传输率可高达150 Mbps的解决方案。本系列提供更省空间的封装选择、高达2.5 kVRMS的隔离额定值(Isolation Ratings)选项,以及业界最高集成度的I2C隔离器,此ISOpro系列能实现极佳的系统设计弹性,适用于电源供应器、马达控制系统、油电混合动力车辆、工业网络、医疗和消费性电子产品等各种应用领域。
凭借Silicon Labs基于CMOS的专利隔离技术,ISOpro提供弹性的解决方案,以无与伦比的性能和最佳的可靠性降低隔离设计的挑战难度。
在最宽广的温度范围内(-40至 +125℃)支持业界最高数据传输率150 Mbps,让此组件能适用于各种广泛的工业应用中。
抖动性能低于250 ps(峰值),低于其它竞争产品两倍之多。低抖动对实现稳定和可靠的效能来说非常重要,可将数据传输错误和位误码率(BER)降至最低。
领先业界的静电放电(ESD)性能,在人体放电模式(HBM)下为4kV;组件充电模式(CDM)为2kV;机器放电模式(MM)为400V,能在最苛刻的应用环境中实现最高的可靠度。
超过25 kV/us的共模瞬变抑制比 (CMTI),以及高达50 V/m的电场抑制比,可在诸如开关式电源、马达控制和工业网络等应用中提供最强大的效能和安全操作。
针对具有双向通讯端口的应用,例如以太网供电(PoE)的供电设备 (PSE)、开关电源(SMPS)以及隔离的SMBus或PMBus接口,此ISOpro系列也提供单芯片、I2C兼容的隔离器。Si8400在串行数据(SDA)和串行时钟(SCL)线路皆提供双向隔离通道,并结合I2C传输和接收线路以减少材料成本和复杂度。Si8405针对复位或中断等系统信号提供两个额外的独立单向通道,可减少10个甚至更多离散式组件的使用,且无需在印刷电路板上放置额外的隔离器。再者,Si8400和Si8405支持的总线速度可高达1.7 Mbps,几乎比竞争产品的速度快两倍之多,且I2C频率的延伸可简化搭配总线速度的设计任务。
设计人员在评估功率预算时,效率始终是一个相当重要的考虑。ISOpro系列的功耗一般在10 Mbps为1.7 mA,在100 Mbps小于4 mA,这样的功耗比竞争产品低了四倍多。此外,此组件具有可选择的200μA省电“睡眠模式”,相较于最接近的竞争产品,此模式可减少的静态耗电超过三倍之多。Si84xx也具有典型小于10 ns的传播延迟,这比基于光耦合解决方案少了65%。较低的传播延迟在闭环回路系统中可实现较高的带宽,在通讯链路中则能实现较高的数据传输率。
价格和供货
ISOpro Si84xx的1和2信道组件样品现已提供窄型(NB)SOIC-8封装;3, 4, 5 和6信道组件则提供窄型SOIC-16和宽型(WB) SOIC-16封装。Si84xx组件在大量购买时的单价为0.59美元起,计划在2009年第二季将全面量产。
  • 时 间:2025.07.08
  • 公 司:DigiKey & TE
