  • 首页 > 新品 > Vishay推出采用Bulk Metal 箔工艺的1202系列Accutrim微调电位器
关键词:Vishay Bulk Metal 箔工艺 1202系列 高精度Accutrim微调电位器
时间:2009-05-19 11:59:00      来源:
器件具有低至±10ppm/℃的端到端TCR、在滑动范围低至±10ppm/℃的TCR、0.1%的负载寿命稳定率、小于0.05%的设定精度;通过MIL-PRF-22097认证,达到并超出了该标准F章的要求
Vishay推出采用Bulk Metal箔工艺的超高精度Accutrim系列微调电位器 --- 1202系列,该系列器件采用1¼英寸的直线RJ12型定型长度,达到并超出了MIL-PRF-22097标准F章的要求。对于精确的调校,该器件在-55℃~+150℃、+25℃参考温度下提供了±10ppm/℃的端到端TCR,在整个滑动臂上的TCR为±25ppm/℃,在满载额定功率、+85℃温度下工作2000小时后的典型负载寿命稳定率为0.1%,典型设置精度小于0.05%。
Vishay新款1202系列超高精度微调电位器采用了Bulk Metal箔电阻材料,使之具备了独特的温度和负载寿命稳定率。这种电位器先进的、几乎没有间隙(<0.05%)的调节机制使其能够快速而精确地进行设置,并在具有温度周期变化、振动,以及热和机械冲击的环境中保持设定数值不变。
除了低TCR和优异的负载稳定率,Vishay的1202电位器具有0.1%的典型设置稳定率,阻值范围为2Ω~20kΩ,阻值容差为±5%。电位器在+85℃下的额定功率为0.5W,可进行25±2圈的调节。电位器可承受25kV的静电放电,其出色的ESD免疫能力可实现更高的可靠性。
通过采用绝对一致的电阻材料、多可动臂触点和多电阻电路路径,1202系列电位器实现了极高的分辨率,设置精度小于0.05%。这种高设置精度使用户不必再进行昂贵的人工操作,而当设置电位器或平衡电路时,人工操作的成本常常超过电位计本身的成本。电位器没有会产生阶梯函数的交叉绕线,也没有因机械调节而产生不规则阻值变化的接触电阻。
电位器具有一个“O”型圈,可防止在电路板的清洁操作中流入液体。器件提供镀金端子,如果用户需要,也可提供锡铅合金的端子。特殊选项包括45圈的调节丝杠、特殊长度的引线(L型,LB型)、带钩引线、辅助套管和电路板插脚、高温老化筛选,以及特殊标示。
由于这种箔电位器具有高设置精度和线性度,不需要与电位器再串联缓冲电阻,或是并联直线化电阻。低阻值箔电位器的线性度也非常好,因此适合用于端到可动臂的电路,而通常情况下是不建议这么做的。
新型1202系列器件现可提供样品,并已实现量产,供货周期为四周。
