  • 首页 > 新品 > ZTEC公司推出长记忆的多通道波形发生器模块ZT5210系列
关键词:ZTEC公司 长记忆 多通道波形发生器模块 ZT5210系列
时间:2009-05-19 13:49:00      来源:ZT5210系列
ZT5210系列多通道波形发生器具有200MSPS的采样率、
ZTEC INSTRUMENTS公司推出的ZT5210系列多通道波形发生器具有200MSPS的采样率、
50-MHz带宽和14位分辨率,以及4种模块化仪器的形状系素。该发生器采用8 Msample波形库,可以输出高达32 Msamples/通道。每4096部分,用户可以从波形库中混合和匹配多达8个序列,每个有4096段。该发生器也提供广泛的函数发生器库。可用波形包括正弦波、方波、三角波、斜波、脉冲、同步脉冲、高斯脉冲、洛伦兹脉冲、调幅、调频、直流脉冲、正弦矢量波、余弦矢量波、半周期正弦波、噪声、多音波和串行数据。ZT5210系列产品提供PCI和PXI(两个独立的输出端)和VXI and LXI(2或4个输出端)。该发生器每个通道采用双内存,用户可以在一个通道播放一种波形而在另一个存储器中装载另一个波形。
ZT5210系列采用ZWave波形发生器软件,其外形与操作和台式波形或函数发生器一样。这些仪器能在50欧姆负载产生高达14 V pk-pk信号或在高阻抗负载上产生28 V pk-pk信号。
Company - ZTEC INSTRUMENTS
