  • 首页 > 新品 > TI 宣布推出高效率、高功率以太网供电 (PoE) 控制器TPS23754
关键词:TI 以太网供电 (PoE) 控制器 TPS23754
时间:2009-05-20 15:51:00      来源:TPS23754
TPS23754 支持DC/DC转换器拓扑,从而实现超过 90% 的电源转换效率,不仅可以减少散热量同时还可提高系统的可靠性。
TI 宣布推出一款面向诸如IP 电话、无线接入点或监控摄像机等13W 或 26W 用电设备 (PD) 应用的高效率、高功率以太网供电 (PoE) 控制器。完全符合 IEEE 802.3at 标准的集成型 TPS23754 支持DC/DC转换器拓扑,从而实现超过 90% 的电源转换效率,不仅可以减少散热量同时还可提高系统的可靠性。单芯片 PoE 解决方案充分利用 100V 制造工艺,可为 13W 或 26W 设计提供强大解决方案。
除 TPS23754 外,TI 还同步提供最低可支持12 V辅助输入电压的 TPS23756 样片,从而支持 PoE 设计人员使用普通廉价的 12V 插墙式适配器。此外,TPS23757还支持具有高效率DC/DC拓扑要求、13W及以下功率的各项应用。TPS23756及TPS23757将在第三季度供货。
主要特性
具有可编程死时间的互补型辅助驱动器;
最高可支持825mA连续电流的用电设备(PD)控制器;
电源选择优先权;
电流与浪涌限制;
采用 100 V 单片 SOI 工艺。
主要优势
支持高效单独回扫及向前的DC-DC转换器拓扑;
面向功率超过13W的用电设备(PD)应用执行IEEE802.3ATat标准(草稿4.0);
无论PoE电源存在与否,主动支持外部、局部电源;
用电设备前端可以防止涌流及短路现象发生;
强大的生产工艺支持集成电路(IC)可承受最高100V的电压振荡。
供货情况
采用 HTSSOP-20 封装的 TPS23754 现已开始供货。TPS23756及TPS23757 将于 2009 年第三季度开始供货。
