  • 首页 > 新品 > Vishay推出通过军标认证的新型Bulk Metal箔电阻及其代替器件
关键词:Vishay 军标认证 Bulk Metal箔电阻 代替器件
时间:2009-05-20 16:14:00      来源:RNC90Y
QPL RNC90Y和非QLP S555高可靠性箔电阻具有±0.005%的负载寿命稳定率、±0.005%的容差和高达25kV的ESD免疫能力
Vishay已将其QPL RNC90Y系列高可靠Bulk Metal®箔电阻的容差减小到±0.005%。如果设计者需要的电阻阻值比QPL规定的范围更高或更低,但是要求具有同样的性能,也可采用非QPL版的S555器件。
凭借于R级电阻的高可靠性,RNC90Y通过了MIL PRF 55182/9军标认证,该标准主要针对需要更严格容差、更低温度系数和更好的长期稳定率等高级性能的军工和航天应用。这些电阻可以在整个温度变化范围、加负载、频率漂移和短时过载的情况下保持其阻值不变,这种特性是业界其他产品所无法企及的。设计者会发现,RNC90Y器件的稳定率比薄膜和厚膜电阻高几个数量级(百万分之一的变化对百分之几的变化)
这种增强器件提供了4.99Ω~121kΩ的宽阻值范围,在+125℃下工作2000小时后的负载寿命稳定率为±0.005%。Vishay的箔电阻不仅限于提供标准数值的产品,也可以提供“用户所需”数值的产品(如100.123kΩ对100kΩ),且无需额外的成本和交货时间,因此Vishay可以把S555做为RNC90Y的替代产品提供给用户。
非QPL版的S555电阻采用了特殊的调节工艺,提供给那些需要更高或更低阻值,同时也需要与RNC90Y相同或更好性能的客户来使用。通过认证和未认证的型号均是在同样的生产线上制造出来的,采用同样的制造工艺、批号控制和调节,并且是100%进行了Group A筛选。认证型号还接受了MIL Group B和C标准的额外测试。
这两种电阻在+70℃和+125℃下的额定功率为0.6W和0.3W,最高工作电压为300V。每种器件的尺寸为0.105英寸 x 0.300英寸(2.67mm x 7.62mm),高度为0.326英寸(8.28mm),典型重量为0.6g。
采用其他技术的电阻需要数秒钟乃至数分钟才能达到稳态的热稳定,而RNC90Y和S555器件几乎可以立刻达到热稳定,时间还不到1秒钟,短到1ns的上升时间几乎无法测量,而且没有振铃现象。这些用于模拟应用的终极电阻能够应付地上和地下各种非常规的环境条件,且漂移极小。这些电阻的结构保证了高水平的可靠性,能够更好地抵御热冲击、潮湿、机械冲击和振动。
这些电阻具有绝佳的ESD免疫能力,可承受25kV的静电放电,提高可靠性,并实现无感(< 0.08 μH)和无容设计。RNC90Y只提供锡铅合金端子,引脚间距为0.15英寸,引脚间距为0.2英寸的型号是RNC90T。
RNC90Y和S555电阻现可提供原型样品,并已实现量产,供货周期为八周。可在5天内提供用于设计验证原型的标准等值产品。
