  • 首页 > 新品 > Vishay推出新型超小尺寸、高性能厚膜功率电阻系列
关键词:Vishay 厚膜功率电阻 LPS300 LPS600 LPS800
时间:2009-05-27 14:35:00      来源:LPS300,LPS600,LPS800
无感器件的阻值范围为0.3Ω~900kΩ,绝缘强度最高可达12kVrms;在+85度下的散热功率可达300W、600W和800Wm
Vishay推出小尺寸、宽阻值范围的新型300W、600W和800W厚膜功率电阻 --- Vishay Sfernice LPS300、LPS600和LPS800。
新款Vishay Sfernice LPS300、LPS600和LPS800厚膜电阻无电感(<0.1μH),阻值范围0.3Ω~900kΩ。这些器件的占位面积只有57mm x 60mm,重量仅有83克,可节省宝贵的电路板空间,让设计者得以减小其终端产品的尺寸。
凭借高散热功率和12kVrms的高绝缘强度,这些器件非常适用于风力发电机、火车、扫描器和X射线工作台,以及大型UPS驱动器中的电源、逆变器、转换器、缓冲器和放电电阻。
Vishay的LPS系列电阻在额定功率和+85度条件下的结至外壳热阻为0.112度/W。阻值在10Ω以上器件的标准温度系数为±150ppm/度,容差为±1%~±10%。这些电阻符合RoHS指令,可在-55度~+120度(LPS300)、+155度(LPS600)和+175度(LPS800)高温下正常工作。
LPS系列高功率厚膜电阻现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周至十周。
