  • 首页 > 新品 > Summit推出了支持实时监测可编程电池充电器SMB329系列
关键词:Summit 实时监测 可编程电池充电器 SMB329系列
时间:2009-05-31 15:36:00      来源:SMB329系列
SMB329编程开关模式电池充电器集成了即时的,即使具有零电量电池,和实时电池电流监测。
SMB329编程开关模式电池充电器集成了即时的,即使具有零电量电池,和实时电池电流监测。它具有储存在非易失性内存的可编程加电配置,以及存储在挥发性存储器可通过I2C主接口进行系统调整。此外,开关模式运作和专利的TurboCharge模式使电池的充电时间缩短30%到50%,同时节省了80%的电力。该器件支持所有相关接口和安全标准,是万能的USB充电。
该电池充电器是基于3-MHz开关模式架构,从500-mA USB源输出高达750-mA的电流。该充电器的输入电压范围为3.5V到6.2 V和承受连续高达18V的过输入电压,从而保护下游电路。该器件采用2.3 x 2.0-mm 20球无铅芯片级封装,而且在4 x-4-mm QFN-24封装时其工作温度范围为30˚C到85˚C。该充电器适用于便携式器件,包括移动电话、智能电话、PDA、便携式媒体/MP3播放器、便携式GPS导航、便携式游戏机和数码相机/摄像机。(现可供货。1000量时单价为$1.15)
Summit Microelectronics, Sunnyvale, CA
