Maxim推出支持新高速串行接口的转接驱动器MAX495x
关键词:Maxim 高速串行接口 转接驱动器 MAX4950 MAX4951
时间:2009-06-03 13:10:00      来源:MAX4950,MAX4951
新的转接驱动器设计用于信号传输路径较长的存储和计算应用,在这些应用中,信号一般通过无源背板、连接器以及长距离线缆传输至内部或外部存储设备。
Maxim推出2款新型转接驱动器,支持业内最新的高速串行接口。MAX4950是4通道缓冲器,设计用于转接驱动PCI Express (PCIe) Gen I和Gen II信号(速率高达5.0Gbps)。MAX4951是双通道(Tx和Rx)转接驱动器,用于转接驱动SATA/eSATA Gen I (1.5Gbps)、Gen II (3.0Gbps)和Gen III (6.0Gbps)信号。这些面向协议的转接驱动器设计用于信号传输路径较长的存储和计算应用,在这些应用中,信号一般通过无源背板、连接器以及长距离线缆传输至内部或外部存储设备。
新一代高速协议需要补偿信号损耗和抖动
串行ATA/外部串行ATA (SATA/eSATA)和PCIe等高速串行接口实际上已经成为目前消费类电子、工业及医疗设备中数据传输和存储的标准。
PCIe和SATA/eSATA已经存在很多年了,每个协议目前都已经发展到了第二代或第三代,工作速度也已经是以往的2倍或更高。这些协议通常工作于较低的信号电平。与此同时,低成本PCB的板上布局也变得更加密集,需要更细、更长的电路板走线。这就需要采用低损耗的宽带开关和转接驱动器,以补偿引入系统的损耗和抖动。
新型转接驱动器具有较高的信号完整性、且极大地降低了总抖动
MAX4951是用于SATA/eSATA Gen I、Gen II和Gen III标准的双通道(Tx和Rx)转接驱动器。器件通过重建完整的输出电平,保证了接收端的信号完整性,并通过几乎完美的匹配和信号整形大大降低了总系统抖动(TJ)。
MAX4951具有高速振幅检测和抑制功能,可支持SATA带外(OOB)信令。50mVP-P或更低幅值的输入信号将被关断,不会传送至输出端;150mVP-P或更高幅值的信号则会传送至输出端。这种方法能够防止系统响应有害的噪声信号,同时允许OOB信号通过MAX4951。
MAX4951具有可选择的升压功能,以补偿长距离引线和电缆造成的衰减,满足SATA/eSATA眼图的要求。通过2个集成的数字控制逻辑输入选择每通道上的升压功能,实现可编程升压工作。器件还具有低功耗工作模式,可通过集成的使能输入选择该工作模式,当使能输入拉低时,MAX4951进入低功耗待机模式,大大减小了系统功耗。
Maxim的4通道缓冲器MAX4950设计用于转接驱动PCIe Gen I和Gen II信号。为避免输出端出现噪声,MAX4950集成了4个可编程信号幅度缓冲器,每个缓冲器均具有电气空闲和接收检测功能。为进一步保证信号完整性,器件的可编程输入均衡和可编程输出去加重功能可以在转接驱动高速(PCIe Gen I和Gen II数据速率)信号时补偿电路板的损耗。MAX4950适用于台式机、工作站和服务器等系统,在这些系统中信号必须通过连接器和/或长距离线缆、中间带状线缆或电路板微带线进行传输,并且在整个系统中必须保持较高的信号完整性。
MAX4950还具有省电模式,可降低静态电源电流。省电模式能够降低所有通道同时工作时的系统功耗。将P_SAV引脚拉高即可激活省电模式;将该引脚拉低则返回正常工作模式。还可通过拉低使能引脚使器件进入待机模式,进一步降低系统功耗。MAX4950对于系统来说可视为透明,允许放置在多个位置(如接近或远离主机处,或置于中间位置),并由系统识别路径。
MAX4950和MAX4951转接驱动器均采用3.3V单电源供电,工作在0度至+70度商业级温度范围。更多信息请浏览:。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
  • 主 题:Abracon高精度时钟在测量仪器中的应用
  • 时 间:2025.08.19
  • 公 司:Abracon
