MAX17075:高度集成升压调节器
关键词:Maxim 升压调节器 MAX17075
时间:2009-06-09 15:27:00      来源:MAX17075
器件采用Maxim专有的高压工艺技术,集成了为LCD中的源极驱动器、栅极驱动器及VCOM背板供电所需的全部功能。
Maxim推出集成了电荷泵、开关控制和大电流运算放大器的升压调节器MAX17075 。该器件采用Maxim专有的高压工艺技术,集成了为LCD中的源极驱动器、栅极驱动器及VCOM背板供电所需的全部功能。器件还包含了栅极驱动电源调制开关。MAX17075高度集成的升压DC-DC转换器为LCD显示器和TV提供了高性价比的高性能方案。
为降低方案的总体尺寸,MAX17075采用1.2MHz的开关频率,允许使用小尺寸的电感和陶瓷电容。升压转换器还集成了功率MOSFET和数字软启动功能,减少了控制浪涌电流所需的外部元件数量。通过上述技术,MAX17075能够从2.5V至5.5V输入产生高达18V的输出,效率高于85%。此外,器件集成了为LCD栅极导通和栅极关闭提供电源的电荷泵,允许通过外部电阻分压器调节输出电压。片内运算放大器用于驱动VCOM背板,具有±500mA短路电流和45V/μs摆率。
MAX17075提供4mm x 4mm、24引脚TQFN封装,工作在-40℃至+85℃扩展级温度范围。
MAX17075产品特性
● +2.5V至+5.5V输入工作电压范围;
●  电流模式升压调节器;
● 快速瞬态响应;
● 内置20V、3A、0.16Ωn沟道功率MOSFET;
●  逐周期限流;
● 87%效率(5V输入至13V输出);
● 1.2MHz开关频率;
● ±1%输出稳压精度;
●  大电流、18V VCOM缓冲器;
● 稳压型电荷泵用于TFT栅极开启电源;
● 稳压型电荷泵用于TFT栅极关断电源;
● 逻辑控制高压开关,带可调延时。
详情见:http://pdf.eccn.com/pdfs/Datasheets/Maxim/Maxim%20MAX17075.pdf
MAX17075典型应用电路图
