RFAXIS公司推出高度集成单芯片RF前端系列RFX2401
关键词:RFAXIS公司 高度集成单芯片 RF前端系列 RFX2401
时间:2009-06-10 15:14:00      来源:RFX2401
RFX2401主要应用于蓝牙1级和单端口Zigbee。该芯片在BiCMOS器件中集成了功率放大器、LNA、发送和接收开关电路、相关匹配网络、以及谐波滤波器。
用于蓝牙、WLAN、Zigbee和MIMO设计的两个高度集中单芯片及单芯片解决方案是首个RF前端集成电路(RFeICs)。RFX2401主要应用于蓝牙1级和单端口Zigbee。该芯片在BiCMOS器件中集成了功率放大器、LNA、发送和接收开关电路、相关匹配网络、以及谐波滤波器。
前端的优越性能、高灵敏度和效率、低噪音、小型化和低成本使其非常适用于需要扩展范围和带宽的应用,这种扩散可能是10x的。RFX2401具有集成功率检测电路,只需一个外接电源电容器和用于TX-RX端口的带通滤波器。RFX 2402 WLAN RfeIC,具有RFX2401一样的架构和性能,设计应用于802.11x和双端口Zigbee,工作频率为2.4 GHz.。该器件尤其适合单天线应用或作为MIMO应用的模块。RFX2402也需要和RFX2401相同的最少外部元件。现可提供RFX2401和RFX2402样品。
RFAXIS INC.
