  • 首页 > 新品 > Vishay推出采用BGA封装的超高精度表面贴装电阻网络VFB1012D
关键词:Vishay BGA封装 高精度 表面贴装电阻网络 VFB1012D
时间:2009-06-12 00:00:00      来源:VFB1012D
器件拥有±0.05ppm/度的绝对TCR、±5ppm的PCR跟踪,、±0.01%的容差匹配和负载寿命稳定率;Vishay可在特定电阻值范围内制造任何电阻值,且不会影响成本或供货时间
Vishay推出三款超高精度的Bulk Metal Z箔表面贴装电阻网络 --- 2电阻的VFB1012D分压器,3电阻的VFB1515N和4电阻的VFB2028N,在目前BGA(球栅阵列)封装的产品中具有最佳的稳定率。器件在0~+60度、-55度~+125度范围内,+25度参考温度下的绝对TCR分别为±0.05ppm/度和±0.2ppm/度,在额定功率下的PCR跟踪(自加热引起的ΔR)为±5ppm,在+70度下工作2000小时以后的负载寿命稳定率为±0.01 %(100ppm)。
发布的电阻网络包括2电阻的VFB1012D分压器,3电阻的VFB1515N和4电阻的VFB2028N。由于采用了Vishay的Bulk Metal Z箔技术,这些器件对环境温度变化(TCR)和施加功率变化(PCR)的敏感度远小于其他电阻,因此性能要优于目前市场上所有其他电阻,可用于需要超高精度和稳定率的应用。
这些BGA封装的器件供了±0.01%的严格容差匹配,多个电阻间的TCR跟踪为0.1 ppm/度,这些电阻是在一个公共衬底的一片箔材料上同时刻蚀出来的。对于设计者来说,这种完整结构的电气规格能够改善性能,空间的使用效率也比分立电阻和成对电阻好。
因为不需要绕线端接,电阻网络的BGA封装几乎消除了PCB板和电阻体之间的通道噪声,该噪声是引起系统性能下降的主要原因。采用其他技术的电阻需要数秒钟乃至数分钟才能达到稳态的热稳定, VFB1012D、VFB1515N和VFB2028N可以在不到1秒钟内达到热稳定,1ns的上升时间短到几乎测不出来,而且没有振铃效应。
器件的阻值范围为100Ω~30kΩ,并且有大量的阻值比例可供选择。象所有的Vishay箔电阻,VFB1012D、VFB1515N和VFB2028N不仅限于提供标准数值,还可提供“所需”阻值(如1.049kΩ或7.56kΩ),并且不会增加额外的成本或供货时间。
电阻网络可用于桥接网络、差分放大器,以及用于超稳定和高可靠产品中桥接电路的比例臂,如医疗、测试和军用设备。
在VFB1012D、VFB1515N和VFB2028N中,每个电阻在+70℃下的额定功率为0.1W,每个电阻体的最大工作电压为32V,低压系数小于0.1PPM/V,电流噪声小于-40 dB,短时过载≤0.01% (100ppm)。器件采用无感(<0.08μH)和无容设计,提供绝佳的ESD免疫能力,可承受高达25kV的静电放电,提高了系统可靠性。器件提供无铅和铅锡合金端子。
新电阻网络现可提供样品,并已实现量产,供货周期为六周至八周。
  • 时 间:2025.07.31
  • 公 司:NXP
