Holy Stone公司推出高容量、低ESR MLCC系列
关键词:Holy Stone公司 低ESR MLCC系列
时间:2009-06-15 15:56:00      来源:
SMC和HSC系列MLCC适合于开关电源滤波器,温度等级为150度、200度和250度,具有高容量和低ESR。
SMC和HSC系列MLCC适合于开关电源滤波器,温度等级为150度、200度和250度,具有高容量和低ESR。采用高可靠(HiRel)屏蔽,两系列MLCC有J,L和N引线配置,适合过孔或表面贴装应用。
该系列在125度额定温度时,电容范围为470 nf~35 µf,额定电压为25~1,000 V,150度时和更高温度时将比正常电容额定值略低一些。(2225尺寸的电容具有两个堆叠芯片,在50 V时电容为10 µF,1000量时单价为$1.75,6周可提供样品,6~8周可到货。)
Holy Stone, Murrieta, CA
