  • 首页 > 新品 > ON Semiconductor 推出兼容I2C及SPI的高精度数字电位计CAT5171/2
关键词:ON Semiconductor I2C SPI 数字电位计 CAT5171
时间:2009-06-18 00:00:00      来源:CAT5171
256抽头数字可编程电位计(DPP) IC提供50 kΩ及100 kΩ电阻选择,稳定度及可靠性更高
ON Semiconductor进一步扩充数字可编程电位计(DPP™) IC系列,推出集成了I2C及串行外设接口(SPI)总线连接的新的高精度器件。这些新的DPP为机械式电位计提供了低噪声、可靠及节省空间的另一选择,用于从仪表设备和工业自动化到电池供电的便携设备的广泛应用。
安森美半导体的CAT5171和CAT5172是单通道、数字可编程线性电阻分布特性(linear taper)电位计,提供256个抽头位置的精度。这两款器件分别藉I2C和SPI接口提供电阻触点(wiper)设置的数字控制,且两款器件都提供50千欧姆(kΩ)和100 kΩ的端到端电阻选择。
CAT5171和CAT5172对机械振动、撞击、氧化、灰尘及污垢均不敏感,胜于机械式电位计。它们都有每摄氏度百万分之一百(100 ppm/ºC)的低温度系数,因此在更多不同的环境下比机械式电位计更稳定和更可靠。
这些新的的DPP非常适合音量控制、照明控制、液晶显示(LCD)屏幕调节及其它需要电子控制关键参数的电路。此外,这些器件也为射频(RF)放大器偏置和增益控制提供灵活的解决方案。
安森美半导体的CAT5171和CAT5172额定用于-40 ºC至85 ºC的完整工业温度范围,在2.7伏(V)至5.5 V范围的单电源电压工作。上电(power-up)时,电阻触点预定处在中跨(mid-span)位置,电源稳定后的任何时候,都可以重新调整这电阻触点的位置。两款器件的工作电流仅为2微安(µA)。
封装及价格
CAT5171和CAT5172数字可编程电位计采用无铅、符合RoHS指令的8引脚SOT-23封装,尺寸仅为2.9 mm x 3.0 mm。每10,000片批量的单价为0.60美元。现提供样品。目前的预计量产交货时间为收到订单后的8至12周(自动循环购货 ARO)。
