Cypress推出可编程高性能时钟发生器 FleXO 系列产品
关键词:Cypress 可编程高性能时钟发生器 FleXO 系列产品
时间:2009-06-22 14:02:00      来源:FleXO
新型可编程 FleXO 时钟发生器系列产品加快了设计和检测速度,可为网络设备和其他高性能应用实现了不到 1ps 的相位抖动时间
赛普拉斯今天推出了可编程高性能时钟发生器 FleXO™ 系列产品。上述新型时钟产品在 12 kHz 到 20 MHz 的频率范围内实现了最低为 0.6 ps 的超低相位抖动,大大超出了 10 千兆以太网、10 千兆光纤通道、PCI Express 和串行高级技术附件 (SATA) 等高速串行接口标准的严格要求。上述灵活的时钟产品还能在工厂或部署现场实现 650 MHz 以下任意频率的即时编程。FleXO 系列产品的可编程性可加速开发工作,简化测试,并最终提升制造质量。
FleXO 时钟发生器采用了强大的可编程锁相环路技术,其可用于整数或 Frac-N 模式,利用低成本的晶体输入来合成并严格控制超低噪声时钟信号的频率。相对于昂贵且不灵活的 SAW 振荡器和泛音晶体振荡器而言,上述解决方案不失为一种强大的替代方案。该系列产品非常适用于交换机和路由器、3G 无线基站、光纤到户 (FTTH) 集线器、企业硬盘驱动器、测试设备、专业视频设备和其他各种需要高性能时钟的系统。如欲了解关于 FleXO 系列产品的更多信息,欢迎访问:。
FleXO 系列产品可充分利用赛普拉斯专有的可编程时钟技术,即时生成从 50 到 650 MHz 之间的任意频率,其中包括通常用来优化 FPGA 或 ASIC 性能的非标准频率。设计人员能通过简单的引脚选择或 I2C 编程来调节 FleXO 时钟的输出频率,以便在整个硬件平台系列上使用单一器件。FleXO 时钟发生器还支持频率容限功能,这样设计人员就能以 0.2ppm 的精度调节时钟频率,从而测试系统在各种潜在频率波动情况下的稳健性。FleXO 系列可提供众多合成器、VCO 以及内置晶体 XO 和 VCXO 选项,以支持各种应用。
供货情况和照片
FleXO 高性能时钟目前已经量产,可提供多种配置标准,分别采用 8 引脚的 TSSOP、16 引脚的TSSOP 和 6 引脚的 LCC 封装。CY3675-CLKMAKER1 CyClockMaker 编程套件目前的售价为 160 美元,CY3675-LCC6A FleXO Socket Adapter 的售价为 57 美元。
