  • 首页 > 新品 > Mitsubishi推出用于微微投影仪的638nm激光二极管ML5xx71和ML5xx54系列
关键词:Mitsubishi 微微投影仪 638nm激光二极管 ML5xx71 ML5xx54系列
时间:2009-06-24 10:44:00      来源:ML5xx71,ML5xx54系列
ML5xx71和L5xx54适合微微投影仪应用,在连续波和基本模式下,输出功率分别为300mW和110mW。
Mitsubishi Electric公司推出了新的高功率、发高强度红光的激光二极管,波长为638nm。该新器件称为ML5xx71和L5xx54系列,非常适合微微投影仪的应用。这些新的激光二极管在连续波和基本模式下,输出功率分别为300mW和110mW。
Mitsubishi Electric公司的多模设计ML5xx71系列,尤其适用于基于照明的投影机,输出功率为300mW。LD的高环境温度高达55度,有最高效率,适合于低功耗应用。
Mitsubishi Electric公司设计的激光二极管ML5xx54系列,用于全息和激光扫描投影仪。这些器件也发出638nm的波长,具有优化的高光束质量和波前均匀性,在全息和激光扫描投影仪的这类应用中特别重要。
在ML5xx54设计中,Mitsubishi采用其最初的专业知识开发660nm激光器,在DVD刻录机中几乎是标准的。结果是,所谓的脊型激光器具有高亮度和单模特性。为了补偿在更高功率电平所出现的典型偏差,Mitsubishi Electric公司开发了其特有的低损耗波导结构,即使在140mW输出功率时也能提供无拐点工作,以及即使在高达60ºC的温度中还有极好的光束质量。
