  • 首页 > 新品 > Silicon Labs推出高性能单通道电话IC SI3217X PROSLIC系列
关键词:Silicon Labs 单通道电话IC SI3217X PROSLIC系列
时间:2009-06-24 10:56:00      来源:SI3217X
Si3217x系列提升了对于传统VoIP电话IC的性能,在大幅减少电路板面积的同时,还可简化设计。
Silicon Laboratories发表高性能、高集成度及低功耗的单通道外部交换站解决方案系列。Si3217x ProSLIC系列为业界首个将FXS接口所需的所有功能都整合至单一封装的产品,如此可减少50%的电路板面积,且不牺牲性能及传统电话服务的典型诊断功能。此为唯一能满足VoIP客户端设备(CPE)所有需求的单一封装FXS解决方案,这些需求涵盖密度、功率、全球可编程、广泛的测试能力、空闲噪声(ICN)和低成本的通道。
Si3217x系列提升了对于传统VoIP电话IC的性能,在大幅减少电路板面积的同时,还可简化设计。这些极小的5 x 7 mm器件为唯一在单一封装中整合了SLIC和高压线馈,以及DSP、DC-DC控制器和测试负载的解决方案。竞争对手的芯片产品则会增加VoIP系统的材料成本和电力预算。此外,Si3217x还整合了备受肯定的全球性DAA的系统侧部分,以提供外部交换局接口,如此在与全新的Si3291x线端(line-side)DAA组件一起使用时,便可打造出全球首创的双封装FXS + FXO解决方案。
体积极小的Si3217x完全不牺牲性能,空闲噪声(ICN)低至7 dBrnC,Si3217x能确实地消除线路上的噪声,而宽带音频功能则能提供优于传统电话网络性能的高传真音质,提供终端使用者更清晰及理想的通讯体验。
此器件针对远程系统诊断提供相当广泛的支持,包括警告重要错误的电力警示、可提供生产测试或自行测试的内置测试负载,以及各种的线路诊断功能——例如GR-909等金属回路测试(MLT)。不同于竞争对手的产品,Si3217x保护电路的内外侧皆有感应点,因此能确保此诊断功能不会错失任何电源问题或突发事件。该独特的功能结合,可进一步提升性能并为电信厂商节省不少成本。
Si3217x以高集成度和高性能实现最低功耗,从而大幅减少热能并降低电源供应的成本。Si3217x能延长备用电池的寿命,并以超低功率待机模式实现“环保”产品。当不用电话时,此模式的功耗少于70 mW,且当ProSLIC连接至相当长的回路时,一样能达到极低的功耗水平。具备高集成度、智能化循迹特性的DC-DC转换器产生包括挂机、摘机及振铃状态下需要的电压,最大优化效率。专利的低功耗振铃技术,让体积极小的Si3217x能给长线、大振铃负载提供高功率的振铃信号。
好的软件和参考设计支持能加速客户的产品上市时间并简化设计。Silicon Labs提供ProSLIC应用程序接口(API),并适用于整个ProSLIC产品线的共通软件数据库,让客户无须针对ProSLIC组件开发系统特定的软件驱动程序。为了最佳化成本和效率,Si3217x评估板支持多个DC-DC转换器选择。更多的评估板和参考设计则用以展示DSL的“隔离输入)”配置,此DSL采用Silicon Labs的Si84xx ISOpro数字隔离器。为进一步降低设计门坎,VoIP客户端设备系统单芯片领导厂商已提供参考设计硬件和软件支持。
价格和供货
Si3217x ProSLIC已开始供货,采用42管脚QFN封装,面积仅5 x 7 mm;Si3291x线端DAA组件也已开始供货,采用16管脚SOIC封装。Si3217x在一万颗采购量的单价为2.94美元起。
